HikVision DS-2CD2432F-I(W)
Барсик
Сообщение Барсик » 25 дек 2015, 17:50
Привет всем! Купил недавно камеру DS-2CD2432F-I(W), и столкнулся с проблемой - камера при настройках с высоким качеством видео пишет рывками. Это выглядит как пропадание кусков в видео по 1-2 сек. Пару секунд видео идёт нормально, потом пару секунд зависает, потом пару секунд слайдшоу,.. и по кругу. Со звуком также. Такое имеет место быть при разрешениях (1920 x 1080)/(2048 x 1536) и fps от 25 до 10, потоке от 12 до 6 Мбит. Если поток уменьшить ниже, например 4, то уже нормально при любых разрешениях и fps, но видео тогда откровенное г...
Если битрейт поставить постоянный, а не переменный, тогда появится настройка сглаживания. В инструкции есть предупреждение, сто при низком уровне сглаживания возможно подвисание видео. Ok, поставил сглаживание на 100%, качество значительно ухудшилось, но провалы видео и звука не устранились. Выдержка только ручная, стоит дефолтная 1/30. Пробовал ставить 1/60 - стало темно, рывки остались. Пробовал ставить 1/12 - рывки исчезли, но всё видео смазанное...
Что делать? Поддержка сказала что так быть не должно. Продавец сказал что всё нормально, и это в порядке вещей, что камера данной ценовой категории при качестве чуть выше дерьмового работать не способна, поэтому провалы.
Есть, может, у кого данная камера? Хочу узнать при каких настройках она отлично работает у Вас, и повторить настройки на своей.
P.S. Забыл уточнить! Писал на вставленную флешку(Мой фотик видео с потоком в 45 мегабит на неё пишет без проблем Canon 60d), пробовал писать на комп (SSD винт + ПО от хиквижн), пробовал писать на Synology DS713+, доступ настраивал по инструкции Хиквижн. От устройства записи ситуация не поменялась. Локальная сеть гигабитная, питание по POE через DPE-301GI. На Synology и комп скорость записи файлов ограничивается пропускной способностью гигабитной сети - 125МБ/сек, поэтому тормозное устройство записи сразу отвергаю, дело в камере.
Re: HikVision DS-2CD2432F-I(W)
Сообщение ALEX_SE » 25 дек 2015, 18:09
не видел таких проблем. поток переменный, 4-6мбит, пишу Трассиром и на локальный комп-сервак, и на удаленный который куда проворнее.
кстати 3Mp у неё кажетс 12к/с макс. Прошивко последнее, 5.3?
Сообщение Sergiodemaster » 25 дек 2015, 21:15
Камера от братьев-китайцев?
Разобрать и проверить наличие радиатора на процессоре.
Барсик
Сообщение Барсик » 26 дек 2015, 01:12
ALEX_SE писал(а):не видел таких проблем. поток переменный, 4-6мбит, пишу Трассиром и на локальный комп-сервак, и на удаленный который куда проворнее.
Раз у Вас пишет, и качество хорошее, может сделаете скрины настроек видео и настройки экспозиции(они тоже сильно влияют) из "Изображения" ->"Настройки Дисплея" -> "Настройки Экспозиции", я попробую у себя это выставить и посмотреть как будет писать. Мне нужно с чем-то сравнить при одинаковых настройках.
ALEX_SE писал(а):кстати 3Mp у неё кажетс 12к/с макс.
На максимуме разрешения 18. Но на таких параметрах получается слайд шоу, причём тормозной жутко.
Но чётко помню, раньше в характеристиках на сайте производителя была цифра 12
ALEX_SE писал(а):Прошивко последнее, 5.3?
Самая последняя, что нашёл. Начинал с 5,2 и выше, все перепробовал.
Sergiodemaster писал(а):Камера от братьев-китайцев?
Я не знаю. Покупал в Москве, курьер принёс из плеер.ру. Что насторожило, на коробке небыло никаких наклеек\пломб. Она просто открывалась. Сначала подумал б\у принесли, но при первом запуске попросила пароль установить, а это, вроде, только один раз делается. Разбирать не пробовал, вдруг гарантия слетит... В принципе камера тёплая при работе, даже при работе без инфракрасной подсветки.
Сообщение GenaSPB » 26 дек 2015, 12:41
Камера эта нормальная и должна работать с дефолтными настройками. Сделай сброс на дефолт, если не поможет возвращай продавцу. Второй раз встречаются жалобы на камеры с плеер.ру
Барсик
Сообщение Барсик » 26 дек 2015, 13:27
Смотрел несколько разборок этой камеры, там вроде и нет радиаторов.
Барсик
Сообщение Барсик » 26 дек 2015, 14:38
Кстати, на последней прошивке звук стала писать оочень тихо. Совсем еле слышно. В настройках ковырял - не помогает.
Сообщение ALEX_SE » 26 дек 2015, 16:52
фильтр шумов выключить
Барсик
Сообщение Барсик » 26 дек 2015, 20:53
ALEX_SE писал(а):фильтр шумов выключить
Да, я пробовал. В прошлой прошивке он влиял. Сейчас нет. Надо бы от катиться, а то звука совсем не слышно.
