Посоветуйте по видеодомофону+наблюдению
Уважаемый форум, помогите советом.
Квартира в многоквартирном доме. Задача - видеодомофон с двумя панелями (перед лифтами и перед дверью), запись на регистратор (возможно не с панелей а с отдельной камеры).
Плюс желательно сопряжение с подъездным домофоном (координатный).
В семье дети - хочу чтобы видели кому открывают.
В наличии есть IP камера Escam QD300 и регистратор Falcon Eye FE-04N-MINI. К ним не привязываюсь - готов покупать другие. Но бюджет хочется минимизировать.
Какие рассматриваю варианты:
1. Аналоговые домофон + панели, цифровая камера+регистратор.
2. Цифровые домофон, панели. Если в этом случае с панелей можно писать по датчику движения - то доп. камера не нужна, иначе - плюс доп. камера у двери.
3. Аналоговые домофон + панели, аналоговый регистратор, без доп. камеры - это если с панелей можно будет записывать.
Если IP - то из Китая, т.к. по Московским ценам не потяну.
Если аналог - то тоже может оттуда, но появляется шанс купить и тут.
В IP конечно подкупает возможность просмотра через интернет в любой момент времени. Ну и качество потенциально выше (хотя зависит от конкретных устройств).
Поделитесь соображениями по теме выбора варианта системы и конкретных моделей.
А также - что даже более срочно - подскажите, как развести кабели и т.п. - это будут делать в ближайшие дни, а непосредственно ставить домофон можно и позже.
Последний раз редактировалось kjr1 29 дек 2015, 22:50, всего редактировалось 2 раза.
Re: Посоветуйте по видеодомофону+наблюдению
В Китае пока взгляд зацепился за такой вариант:
ISECU DS-M706-G с вызывной панелью в комплекте. Вторую докуплю дополнительно.
http://www.taker.im/phpBB2/goto/http:// ... eb201560_4" onclick="window.open(this.href);return false;
Или с панелью на 800 ТВЛ, но та которая на 600 выглядит прочнее.
http://www.taker.im/phpBB2/goto/http:// ... 4#feedback" onclick="window.open(this.href);return false;
В случае IP комплекта разводка представляется такой:
К вызывным панелям, к камере, к домофону, к регистратору - UTP + питание. Все UTP сходятся у роутера.
Поскольку в роутере всего 3 порта, а помимо двух панелей, камеры, домофона и регистратора в квартире будет еще три точки потребления интернета, придется рядом с роутером еще и свитч ставить.
Питание подводить видимо сразу 12 вольт, а блоки питания ставить в одном месте в квартире. Может даже разводить от одного блока помощнее?
Около домофона в стену вштробить коробку - для блока питания (или нескольких), и блока сопряжения с подъездным домофоном.
Что пока не понимаю:
1. Возможности записи с IP вызывных панелей
2. Что кидать для питания панелей и камеры. Длина проводов - максимум 10-15 метров, точно не мерял. Какое сечение нужно для 12V на эту длину? Можно ли например бросить телефонные провода, или использовать лишние пары из UTP?
В случае аналогового комплекта разводка представляется такой:
К вызывным панелям коаксиал + питание. Оба коаксиала подводятся к домофону.
Около домофона аналогично в стену вштробить коробку - для блока питания (или нескольких), и блока сопряжения с подъездным домофоном.
Изначально думал писать на регистратор с вызывных панелей - но консультант в магазине сказал, что при этом они будут постоянно включены, шуметь, и чтобы этого избежать придется что-то внутри модифицировать. За что купил за то продаю.
Поэтому в таком варианте рассматриваю IP камеру перед дверью. От нее UTP к роутеру, ну и питание к коробке около домофона. Для регистратора - UTP к роутеру и питание (локальное).
И аналогичный предыдущему варианту вопрос - чем кидать питание.
Есть еще соображение, что независимо от выбора варианта к панелям можно кидать UTP, по которому на небольшие расстояния можно и аналог передавать.
Но в зависимости от варианта кидать их или к роутеру, или к домофону - так что с вариантом надо бы определиться прямо сейчас...
Очень рассчитываю на помощь форума!
Если делать на аналоге домофон и видео на IP получите хорошую картинку за не великие деньги с одним НО монитор от регистратора надо ставить перед входной дверью, если хотите что-бы видели кому открывают. Что-бы не вешать дополнительный монитор все делать на IP. Если ждать некогда, кидай к камерам витуху, а к вызывным панелям витуху плюс коаксиал в идеале еще ШВВП 2х0.75 добавить. При такой прокладке хоть IP ставь, хоть аналог.
Для наглядности набросал схемку.
Видеть будут с вызывных панелей на мониторе домофона.GenaSPB писал(а):с одним НО монитор от регистратора надо ставить перед входной дверью, если хотите что-бы видели кому открывают.
Возможно так и стоит сделать - но столько проводов... )GenaSPB писал(а):Если ждать некогда, кидай к камерам витуху, а к вызывным панелям витуху плюс коаксиал в идеале еще ШВВП 2х0.75 добавить. При такой прокладке хоть IP ставь, хоть аналог.
Если чаша весов склонится к IP из Китая, то коаксиал не буду закладывать.
Ну или на всякий случай и заложить кусочки коаксиала, чтобы выходили из квартиры, но не тянуть через весь коридор. Коаксиал же получится потом нормально нарастить, при возникновении необходимости?
Коаксиал имел в виду к только к вызывным панелям. В принципе у Вас расстояния такие что и по куску арматуры будет показывать. Так что можно только витуху раскидать.
Но если я правильно прикинул - в варианте аналога выходы нужно подводить к домофону, а в варианте IP - к роутеру. Так что вариант придется выбрать сейчас.GenaSPB писал(а):Коаксиал имел в виду к только к вызывным панелям. В принципе у Вас расстояния такие что и по куску арматуры будет показывать. Так что можно только витуху раскидать.
Или так: витую пару к роутеру, куски коаксиала - от домофона к наружной стене. А к местам крепления панелей не вести. При необходимости нарастить. Рабочий вариант?
Питание я так понял лучше в любом варианте кинуть отдельными ШВВП 2х0.75.
А еще посоветуйте - лучше пихать в слаботочную коробку штатные блоки от панелей, камеры и домофона, или поставить один блок большей мощности? Со штатными блоками вариант понятнее и дешевле, но смущает это сколько ж всего пихать в слаботочную коробку.
Я тут подумал, что возможность находясь вне дома видеть на мобильном телефоне того, кто звонит детям в дверь - крайне ценна.
Так что решил в пользу IP. И ввиду ограничений бюджета - из Китая.
Поэтому все ранее заданные вопросы сводятся к таким:
1. Я правильно описал разводку и коммутацию под IP домофон, панели, камеру и регистратор?
2. Блок питания на панели, домофон, камеру - лучше ставить один или использовать штатные?
3. Какого размера коробку под эти коммуникации (включая блок сопряжения с координатным подъездным) делать? Я думаю ее заштробить в стену в шкафу, на всякий случай оставив открывающуюся крышку.
4. Что нужно сделать, чтобы видеть изображение звонящего на мобильном, находящемся не в локальной сети квартиры? Если я правильно понимаю - это функция регистратора, а не панелей или домофона?
5. Помогите сориентироваться в предложениях Китайских магазинов.
1. Пока не увидел разводки.
2. Чаще у вызывных панелей нет штатных блоков питания, запитываются как правило от монитора домофона у которого БП встроенный. Поэтому в место установки монитора домофона подтянуть 220.
3. Не ведомо пока не известно оборудование. 300х300 должно хватить.
4. IP панели умеют отправлять вызов на мобилку. С dahua на андроид не получилось, на огрызки поступал.
5. В раздел оборудования из китая.
1.
К вызывным панелям, к камере, к домофону - UTP + ШВВП 2х0.75. Все UTP сходятся у роутера, все кабели питания - в слаботочной коробке недалеко от домофона.
Коробку заштробить в стену около домофона, на всякий случай оставив открывающуюся крышку. Она будет в шкафу - так что крышка мозолить глаза не будет.
В той же коробке расположить блок сопряжения с подъездным домофоном. Соответственно в нее нужно вывести линию к этому самому домофону от подъездного стояка слаботочки.
Регистратор будет в другой комнате - к нему 220V, от него к роутеру UTP.
Поскольку в роутере всего 3 порта, а помимо двух панелей, камеры, домофона и регистратора в квартире будет еще три точки потребления интернета, придется рядом с роутером еще и свитч ставить. Поэтому в шкафу, где будет роутер и свитч, делаю две розетки. В слаботочную коробку роутер не влезет (плюс ослабило бы сигнал).
На всякий случай зарисовал, кривовато - извините если что не так
2. Понял. Буду исходить из того что куплю, будет один БП - использую его, будет несколько - использую их.
3. А глубина?
4. Панели - отлично, если куплю именно умеющие. Но наверно заморачиваться не обязательно - регистраторы же тоже умеют?
5. Спасибо, слона-то я и не заметил.
3. А глубина?
