гибридный регистратор
сургутянин
Сообщение сургутянин » 04 янв 2016, 19:05
Здравствуйте, решил сменить свой регистратор на гибридный, у меня стоял аналоговый на 4 камеры, сейчас гибридный на восемь, к нему ip камеру с разрешением 720P пока одну. Вроде в основном во всём разобрался,сменил адрес на камере, т.к у регистратора такой-же был)настроил просмотр на смартфоне но не получается настроить рег чтобы подключены были все пять камер. У меня в цифровых настройках рега есть только такие варианты:
то есть либо восемь аналоговых камер, либо в лучшем случае 2 аналоговые, одна 1080P и одна 720P (эта строка выделена и поэтому не видно на фото), почему-то нет варианта чтобы например 4 аналоговых и 720P Может где-то можно поменять эту конфигурацию? Регистратор и IP камера фирмы SMAR.
Re: гибридный регистратор
Сообщение kROOT » 06 янв 2016, 11:32
это вопрос к производителю. вот так вот распределили ресурсы.
сургутянин
Сообщение сургутянин » 06 янв 2016, 12:23
Я так понял что самому ничего не поменять, нужно было внимательнее смотреть когда заказывал: там в описании было указано что только такие варианты а я не обратил внимание...
MAMOHT
Сообщение MAMOHT » 11 янв 2016, 23:22
сургутянин писал(а):Я так понял что самому ничего не поменять, нужно было внимательнее смотреть когда заказывал: там в описании было указано что только такие варианты а я не обратил внимание...
А можно ссылку на регистратор? Ну или хотябы модель.
