Виснет рег Novicam F1
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 06 янв 2016, 12:21
Всем привет. Есть проблемка с регом Novicam F1 - зависает в определенный момент и пищит пока не выключишь. Постоит неопределенное время и может опять поработать недолго и вновь все тоже самое. Куда копать подскажите?
Dzmitry
Re: Виснет рег Novicam F1
Сообщение Dzmitry » 06 янв 2016, 14:34
Ща начал колупать его, при включении писк. горит индикатор( тревога как я понял). жесткий издает странные щелчки... при этом мне удалось до этого зайти, форматнуть его - рег его видел и отображал статус - ок и показывал сколько места и т.п.... сейчас отключил жесткий. лампочка тревоги горит, пискнул раза 3 короткими и молчит..
Сообщение GenaSPB » 06 янв 2016, 14:41
А в логи не заглядывал?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 06 янв 2016, 14:49
GenaSPB писал(а):А в логи не заглядывал?
заглядывал..там видно только как он его мучали включением выключением...грешу на винт, но в логах и в статусе о нем ничего не было..сейчас через кмс по заводу все сделал, без винта все гуд, винт подключаю - нет соединения и винт пощелкивает...думается мне что винт накрылся...рег в маленьком корпусе, стоит кулерок на обдув винта, но он не работает..может перегрелся
AlexPo
Сообщение AlexPo » 06 янв 2016, 16:35
А может БП "просел"?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 06 янв 2016, 16:49
AlexPo писал(а):А может БП "просел"?
бп подключил новый из кробки at12/30
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 06 янв 2016, 19:50
достал винт, всунул во внешний бокс, подключил к ноуту - погонял стандартной прогой на огибки и т.п. - что-то нашло, что не известно ( да и не когда носителями заниматься) по идее винт 80% под замену..под рукой 3.5 на замену не оказалось...вообще странно это все...во внешнем боксе под виндой с ним никаких проблем с первого взгляда..
вообще такие проблемы из-за винтов не первый раз блин...и на разных регах по разному..
AlexPo
Сообщение AlexPo » 06 янв 2016, 20:44
Обычно БП, не помогло HDD, дальше регистратор на выброс, ну ещё перепрошивка может помочь...
