ПО для управления IP камерами разных производителей
VooDooX
Сообщение VooDooX » 09 янв 2016, 19:41
Купил 4 камеры.
3 камеры одного производителя:
http://www.aliexpress.com/item/Hot-1-3M ... 95317.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/New-MiSe ... 04686.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/Auto-Zoo ... 21146.html" onclick="window.open(this.href);return false;
С ними идет CMS 3.1.0.3
CMS 3.1.0.3
1 камеру другого производителя:
http://www.aliexpress.com/item/micro-3- ... 44479.html" onclick="window.open(this.href);return false;
С ней идет CMS - NVClient 5
NVClient 5
3 камеры работают в своей CMS 3.1.0.3, одна камера работает в своей CMS - NVClient 5.
Но в друой СMS каждая из них не находится и не работает.
Также перепробовал разное ПО для IP камер:
GLOBOSS v1.5.3.45
Axxon Next
Xeoma
Линия 7.0.8
Ни в одной из них камеры не смог увидеть. Пробовал назначть IP, включать DHCP, менять порт, ничего не помогло.
Собственно вопросы:
1. Как заставить работать эти IP камеры в одном ПО?
2. Как определить производителей камер?
3. Заработают ли они все вместе в одном IP регистраторе? Хотелось бы настроить ПО на ПК, но если выхода не будет, придется брать регик
Спасибо за помощь.
Re: ПО для управления IP камерами разных производителей
Сообщение Sergiodemaster » 09 янв 2016, 20:14
разобрать четвертую камеру, если там стоит модуль габаритами, как в этой теме http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=6616" onclick="window.open(this.href);return false;
то купить его и заменить.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 10 янв 2016, 19:36
Это вы не до конца разобрались с портами и настройками камер .
Все эти системы поддерживают несколько протоколов для подключения камер .
Думаю в любом ПО из выше перечисленного они будут работать .
Например "Линия" будет работать с этими камерами.
На крайняк RTSP подключиться , думаю железно заработает :D
an.capitanow
Сообщение an.capitanow » 26 янв 2016, 12:07
Добрый. Вопрос от новичка.
Требуется пр-ма для изменения ip адреса видеокамеры.
Камера ip vivotec забрал из ремонта, меняли матрицу. До этого работала в той-же системе видеонаблюдения регистратор гибридный Plivigen.Теперь в лок.сети с регистратором не определяется. На компьютере с помощью диска который идёт в комплекте поставки нахожу свою камеру вижу отличающийся ip от моей подсети, кликаю как написано на мас.адресе с сервером не соединяется.По роликам с Ютуба нашёл и пробовал скачать программу Winpcap, но она не раскрывается на компьютере, т.е., скачивается устанавливается но не раскрывается.
Помогите... Дайте ссылку работающей понятной программы. Чтобы можно было просканировать свою сеть и то что нужно поменять.
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2016, 15:38
Если известен IP, то присвой своему компу IP из этой же сети и зайди на камеру интернет эксплорером, там и поменяешь.
an.capitanow
Сообщение an.capitanow » 26 янв 2016, 16:18
GenaSPB писал(а):Если известен IP, то присвой своему компу IP из этой же сети и зайди на камеру интернет эксплорером, там и поменяешь.
а по проще ни как?
an.capitanow
Сообщение an.capitanow » 26 янв 2016, 16:27
а по проще ни как?
это сначало менять в сторону камеры, потом менять в сторону своей сети. Для меня это сложно боюсь запустаюсь. Эксплорера на компе нет т.е, опять где-то его качать.
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2016, 23:53
an.capitanow писал(а):а по проще ни как?
проще некуда.
an.capitanow писал(а): Эксплорера на компе нет
И куда Вы его дели? Хром и прочие мазилы тоже могут сгодиться.
Сообщение Sergiodemaster » 27 янв 2016, 00:33
Хром с плагином ietabs
an.capitanow
Сообщение an.capitanow » 27 янв 2016, 15:04
експлорер оказывается есть, просто значёк удалили.
Вопрос в следующем, я пока не пробовал . Забью ip камеры а маска и шлюз где брать данные, забиваем-же в ручную?
an.capitanow
Сообщение an.capitanow » 27 янв 2016, 15:12
вычетал в коментах под видео на Ютубе о программе Winpcap, оказывается она не должна после установки раскрываться. Должна сразу начать сканировать сеть в которой запущена, но у меня выдает какую-то ошибку. А так с помощью неё было бы легко поменять ip камеры.
Только есть один момент, не настроенная камера в сети всё-равно не будет отображаться?
Сообщение Sergiodemaster » 27 янв 2016, 19:24
an.capitanow писал(а):вычетал в коментах под видео на Ютубе о программе Winpcap, оказывается она не должна после установки раскрываться. Должна сразу начать сканировать сеть в которой запущена, но у меня выдает какую-то ошибку. А так с помощью неё было бы легко поменять ip камеры.
Что вы прицепились к пикапу то?
Это всего лишь промежуточный софт, который используют некоторые виндовые cms для прямого доступа к сетевой карте.
