Помощь с китайской камерой на чипе hi 3518
Дмитрий1374
Всем доброго времени суток.Я новичок.У меня такая проблема.В ip камеру попала вода,и попала она на разъем питания ик диода.Медь на контактах разъело полностью.После этого камера перестала определяться.Вначале при подключении к компу(window 7) загорался значок подключения по лан(неопознанная сеть).Но ни один сканер ее не определял.Определил только ODM.А на днях подключил к компу с windows xp,вычитал про telnet.Но при подключении ничего не происходит.У меня нет опыта в восстановлении работы ip камер,есть огромное желание этому научиться.Подскажете пошагово какие программные методы могут помочь реанимировать данный девайс.Надеюсь с аппаратной частью у нее все таки порядок(на другой такой же камере полностью залило разъем rj-45,"растаял" даже один пин.Заменили разъемы,все заработало)Даю ссылки на общее изображение и на плату камеры.Плата:на 4-х пиновом разъеме на 2-х пинах присутствует напряжение 12 в.На 2-х других ничего.На 3-х пиновом разъеме на одном 0 на двух других 3.3 в.На 8-ми пиновом много разных значений.https://drive.google.com/file/d/0B1M2yy ... sp=sharing(" onclick="window.open(this.href);return false;плата)
https://drive.google.com/file/d/0B1M2yy ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;.Заранее благодарен всем,кто откликнется!
Re: Помощь с китайской камерой на чипе hi 3518
А физически ее не пробовали лечить, перед тем как программно лезть? Перепрошивкой съеденые платы не лечатся.
iTuneDVR
На фотках ничего необычного!
Действительно, сними шелуху и почисти от мусора плату, а потом щупай TTL, пробуй адаптер подключить и смотри что выводит!
Дмитрий1374
Сама плата не съедена.Никакой шелухи на ней нет.Разъело контакты только на самом разъеме на плате сенсора и ик подсветки.Вам не трудно подробно описать процедуру TTL.Куда подключаться на плате,какой адаптер лучше использовать,какой софт?Есть старый рабочий комп. с COM портом или лучше более современный использовать?Научите,пожалуйста!
Дмитрий1374
Друзья!Помогите разобраться,пожалуйста,как восстановить камеру.Выкладываю лог загрузчика,Лог команды -printenv и список команд загрузчика после команды -help.Работал с UARTом в hyperterminal.Большая просьба к тому кто откликнется,подробно объяснить что делать.Заранее всем,спасибо.
U-Boot 2010.06 (Jan 05 2013 - 18:34:21)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
MMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!
*** using default environment for 16MB flash
In: serial
Out: serial
Err: serial
do_auto_sd_update: detect flash size: 0x1000000, gsdexist=0
do_auto_update: detect flash size: 0x1000000
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press Ctrl+C to stop autoboot
Image Name: Linux-3.0.8-7518-hi3518c-kernel
Data Size: 2894096 Bytes = 2.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (rock05@Server) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #12 Thu Dec 27 18:16:50 CST 2012
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 200000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:256k(boot)ro,128k(env),128k(conf),3072k(os),3584k(rootfs),9088k(home),128k(vd)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 59472k/59472k available, 6064k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc4800000 - 0xfe000000 ( 920 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4000000 ( 64 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0029000 ( 132 kB)
.text : 0xc0029000 - 0xc0514000 (5036 kB)
.data : 0xc0514000 - 0xc0537ec0 ( 144 kB)
.bss : 0xc0537ee4 - 0xc0555160 ( 117 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 100MHz, resolution 10ns, wraps every 42949ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
JFFS2 version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 116
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
7 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 7 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000040000 : "boot"
0x000000040000-0x000000060000 : "env"
0x000000060000-0x000000080000 : "conf"
0x000000080000-0x000000380000 : "os"
0x000000380000-0x000000700000 : "rootfs"
0x000000700000-0x000000fe0000 : "home"
0x000000fe0000-0x000001000000 : "vd"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
шjffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0025b7e8: 0x0a0d instead
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:4.
Freeing init memory: 132K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (514): /proc/514/oom_adj is deprecated, please use /proc/514/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S80network
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
mtd2: conf
mtd4: rootfs
mtd5: home
GetMtdblock mtd conf 2, rootfs 4, home 5 !jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x007cb794: 0x0a0d instead
read_boot_flag_and_load ok!
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime,size=32768k)
modprobe: chdir(/lib/modules): No such file or directory
fs.mqueue.msg_max = 256
rtusb init rt2870 --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
pa:84000000, va:c4b00000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load group.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load h264e.ko for Hi3518...OK!
load jpege.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
acodec inited!
insert audio
##CPLD_W wdg_on [ timeout: 20s ]
##CPLD_W cpld_wdg misc_register ok. ver=Nov 13 2012, 18:01:31. [ for ipc_3518 ]
[CPLD_PERIPH] cpld_init ok, [ ver=Dec 27 2012, 16:01:49 ]
[IPOD_AUTH] misc_register ok. [ ver=Dec 27 2012, 16:01:49 ]
[IPOD_AUTH] devId:ffffffff, dev_ver:000000ff, firmware_ver:000000ff, major_ver:ff, minor_ver:ff
[c][DETECT] start
[IAP_AUTH] iap_auth_ioctl [ cmd:00007010, arg:bef39c90 ]
_iap_auth ok.
[c][DETECT] check_iap [ get_iap_dev_ver ff ]
[c][DETECT] get_board_ver [ iap:0, tty2:0 ]
[c][DETECT] board ver [ 00000020 : BOARD_VER_RS7518C ]
[d][DETECT] start_rtc ok.
[d][DETECT] start_cpld_periph ok.
[d][DETECT] finished. net.ipv4.tcp_mem = 3072 4096 2000000
net.core.wmem_max = 2000000
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 60
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 6
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 3
as_iosched: version magic '2.6.14-hi3511v100dmeb-release ARMv5 gcc-3.4' should be '3.0.8 mod_unload ARMv5 '
insmod: can't insert '/home/as-iosched.ko': invalid module format
./init.sh: line 113: can't create /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler: nonexistent directory
./init.sh: line 114: can't create /sys/block/mmcblk0/queue/read_ahead_kb: nonexistent directory
mv: can't rename 'default.script': No such file or directory
##WDG [1970-01-01 00:00:14] WDG START. PRINT_LEVEL:[ 6 ]
[f][PERIPH] peripheral start ============================ [Apr 19 2013] [18:36:14] [00000020]==============================
[f][PERIPH] rtc_open_hisi3518 /dev/hi_rtc ok.
[f][PERIPH] rtc_get_hisi3518 [ 2016-01-24,15:20:53 ]
[f][PERIPH] set_system_time: date -s 201601241520.53
[f][DISPATCH] cmd: renice -n -5 -p 760 ok!Sun Jan 24 15:20:53 UTC 2016
[56a4ebd5][PERIPH] periph_init_sharmem fail, [ open /home/mmap_tmpfs/mmap.info err ].
[56a4ebd5][PERIPH] check_cds_dn cds_dn change [1]
[56a4ebd5][PERIPH] check_cds_dn close check_cds_dnumount: can't umount /home/mmap_tmpfs: Invalid argument
tmpfs on /home/mmap_tmpfs type tmpfs (rw,relatime,size=512k)
umount: can't umount /home/tmpfs: Invalid argument
tmpfs on /home/tmpfs type tmpfs (rw,relatime,size=32768k)
umount: can't umount /home/jrview: Invalid argument
tmpfs on /home/jrview type tmpfs (rw,relatime,size=32768k)
[56a4ebd5][DISPATCH] common mmap address=0x400d4000, size=12 KB =12512 Bytes
[56a4ebd5][DISPATCH] file list mmap address=0x4024a000, size=2047 KB
[56a4ebd5][DISPATCH] DISPATCH_init: GetUiCfgFromFile ok!
[56a4ebd5][DISPATCH] DISPATCH_init: language is 0, zkIndex 0, /etc/gb2312.zk mv: can't rename '/etc/*.zk': No such file or directory
[56a4ebd5][DISPATCH] DISPATCH_init: change to /etc/gb2312.zk ok!
[56a4ebd5][DISPATCH] DISPATCH_init: GetVersionFromFile ok!
[56a4ebd5][DISPATCH] CreatEventlogShareMem: creat event tmp file ok!
[56a4ebd5][DISPATCH] event log mmap address=0x40510000, size=400 KB
mtd6
1+0 records in
1+0 records out
1024 bytes (1.0KB) copied, 0.000682 seconds, 1.4MB/s
get production info ok
[56a4ebd5][DISPATCH] read /tmp/productionread.inf, 1 ok len 1024 !
[56a4ebd5][DISPATCH] ReadProductInfoFromFlash:
[date=][sn=][device=IPCAM][devtype=RS7507H][model=1][mac=][uid=UO33S6KMIPBN7RAEVZMQ][pcb=1][website=][loginname=][password=][rsv=0_1_0_0_provider=Hi3507:pw=888888:
[56a4ebd5][DISPATCH] ReadProductInfoFromFlash: prodInfoRsv=0_1_0_0_provider=Hi3507:pw=888888:
[56a4ebd5][DISPATCH] ReadProductInfoFromFlash: 0 1 0 0
[56a4ebd5][DISPATCH] ReadProductInfoFromFlash: provider=Hi3507
[56a4ebd5][DISPATCH] ReadProductInfoFromFlash: uidpw=888888
[56a4ebd5][DISPATCH] ReadProductInfoFromFlash: pcb=1
[56a4ebd5][DISPATCH] ReadProductInfoFromFlash: model=1
[56a4ebd5][DISPATCH] ReadProductInfoFromFlash: date=
[56a4ebd5][DISPATCH] ReadProductInfoFromFlash: ext=0
[56a4ebd5][DISPATCH] ReadProductInfoFromFlash: finish!
[56a4ebd5][DISPATCH] Dispatch MsgHandle start
[56a4ebd5][PERIPH] periph_init_sharmem, [ update hardwareVer:00000020 ]
[56a4ebd5][PERIPH] periph_init_sharmem ok.
[56a4ebd6][DISPATCH] PERIPH_NOTIFY_HARDWARE_VER: 0x20!
[56a4ebd7][SYS] DISPATCH_START_OK!
[56a4ebd7][EXNET] start
[56a4ebd7][EXNET] exnet_get_sharemem encodeLogLevel=0x3001 ok!
[56a4ebd7][DISPATCH] DISPATCHOtherHandle: DISPATCH_START_OK!
[Netmgmt] nlOpen: open netlink socket 3 ok!
[56a4ebd8][DISPATCH] DISPATCH_MsgParse_DISP: DISPATCH_WIFI_EXIST 0
lanName=eth0;wifiName=
isWpaSupplicant=0;isWpaSupplicantWps=0
[Netmgmt] ruleUpdate(1623): ip ru add from 192.168.36.12 to 192.168.36.0/24 table 100 pref 100 !!!
ip: RTNETLINK answers: No such process
[Netmgmt] ruleUpdate(1631): ip ro del default table 100 !!!
check MT9M034_DATA_____RockGetSensorType__line__11166___data:0xffff_____
check OV_9712_PIDH_DATA_____RockGetSensorType__line__11185___data:0x97_____
check OV_9712_PIDL_DATA_____RockGetSensorType__line__11200___data:0x11_____
[Netmgmt] ruleUpdate(1637): ip ro add default dev eth0 table 100 !!!
*** Board tools : ver0.0.1_20120501 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x20030030: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
RMM send shared resource done to live555 done
[56a4ebd8][DISPATCH] DISPATCH_IPCAM_CHIP set to 2
[56a4ebd8][DISPATCH] 0 decode 7 set current vi type 7 frame 25
[56a4ebd8][FSM] DISPATCH_START_OK!
[Netmgmt] ruleUpdate(1667): ip ru add from 192.168.36.12 table 101 pref 101 !!!
0x20050068: 0x50322C2C --> 0x00327C2C
[END]
0x20050078: 0x0101C001 --> 0x1E1EC001
[END]
system call back libsns_ov9712.so
[Netmgmt] ruleUpdate(1675): ip ro del default table 101 !!!
mount: mounting /dev/hd1 on /home/hd1 failed: No such file or directory
[Netmgmt] ruleUpdate(1691): ip ro add default via 192.168.36.24 dev eth0 table 101 !!!
[Netmgmt] SetRouteParam(5019): i=0, eth0 cmd=route del 192.168.36.24
____________come [ Rock_COMM_ISP_InitAE ]___________________
_____________u16AGainMax = 50____enAEMode = 1___enFrameEndUpdateMode = 0____u8ExpCompensation = 160______u8ExpStep = 8__
_____Gamma test for table 2__________
________________Rock_COMM_ISP_SetDenoise_________________________
________stSharpenAttr.u8StrengthTarget = 80______________
fdisk: can't open '/dev/hd': No such file or directory
[56a4ebd9][FSM] fdiskCheck: not detect harddisk error!!!
[56a4ebd9][FSM]
Fdisk error!!!
[56a4ebd9][FSM] HDM_init: harddisk is UNFORMAT!!!
set auto WB
_______u8LowColorTemp = 20________________
---------Rock_COMM_VENC_BindVpss VencGrp = 0, VpssGrp = 0, VpssChn = 0
route: SIOCDELRT: No such process
cmd=route del 0.0.0.0
[56a4ebd9][FSM] MMAP flist address=0x41efc000, size=2097120font:iso8859-1-16x32.bin
filesize=16384
font:iso8859-1-8x16.bin
filesize=4096
font:iso8859-1-4x8.bin
filesize=2048
font:gb2312_16x16.bin
[56a4ebd9][FSM] StartSeachHdRcd: HD is no format ok!!!
[56a4ebd9][FSM] ldStorage: send to OSD hdd unformat 0!!!
[56a4ebd9][DISPATCH] FSM_DISK_FORMAT 3 gpmmapinfo->HDFormatOk=0 !
[56a4ebd9][FSM] HDM_init: OK!
[56a4ebd9][FSM] HDMRecordHandle: first report hd info 0 GB, left 0 MB
[56a4ebd9][DISPATCH] DISPATCH_MsgParse_OSD: dev 1, size 0 MB, left: 0 MB, last format time: 0x0
filesize=282752
[Netmgmt] SetRouteParam(5072): route del default eth0 !route: SIOCDELRT: No such device
[Netmgmt] SetRouteParam(5076): route del default ra0 !route: SIOCDELRT: No such process
font:gb2312_32x32.bin
filesize=1131008
[Netmgmt] addDNS: set cmd nameserver 192.168.36.254
[Netmgmt] SetRouteParam(5112): route del 192.168.36.24;route add 192.168.36.24 dev eth0 !
[Netmgmt] notifyInterfaceChange: lin 7346 dns 0xfe24a8c0 route 0x1824a8c0
[Netmgmt] notifyInterfaceChange: lan change state 0x10 -> 0x11 !!!
[Netmgmt] loadWifiConfigFromDB: first scan ... msgHandleWifiScanReq name=eth0;use=1;flag=0;
msgHandleWifiScanReq name=;use=0;flag=0;
[Netmgmt] msgHandleWifiScanReq 2062 no wireless device found or at APonly softap
[56a4ebd9][DISPATCH] DISPATCH_MsgParse_OSD: NETM_OSD_ETHERNET_UP ip 0xc0 a8 24 c!
[56a4ebd9][DISPATCH] DISPATCH_MsgParse_OSD: NETM_OSD_ETHERNET_DOWN!
[56a4ebd9][DISPATCH] DISPATCH_MsgParse_DISP: wifi scan no bs maybe error!!!
[56a4ebd9][DISPATCH] DISPATCH_MsgParse_DISP: WIFI_SCAN_END !
[56a4ebd9][DISPATCH] dumpmem 0xbeb66768 (184 bytes):
00000000 80 00 00 00 80 00 00 00 11 1c 00 00 a8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[56a4ebd9][DISPATCH] DISPATCH_MsgParse_Netmgmt: NETM_WEB_SET_WIFI off, ssid !
[56a4ebd9][DISPATCH] DISPATCH_MsgParse_Netmgmt: NETM_WEB_SET_WIFI, bssid 00:00:00:00:00:00
[Netmgmt] msgHandleSoftAP: only H10 support softap, but now hardwareVer 0x20
[56a4ebd9][DISPATCH] DISPATCHOtherHandle: WEB_SET_UPNP 0, port 554, 80, 8001
WN
Set font:gb2312_8x8.bin
filesize=70688
0 UID = DF899HNEJMAFVNPPWFXT
[56a4ebda][RTSP] main: renice -n -1 -p 879 ok!
[56a4ebda][RTSP] DISPATCH_START_OK!
[56a4ebda][RTSP] RMM_LIVE_SHARED_DONE!
[56a4ebda][RTSP] call get_sharemem return ok!
[56a4ebdb][RTSP] CreatFlistShareMem: MMAP flist address=0x401da000, size=2097120
[56a4ebdb][RTSP] LwlibOpenMsgQueue: mq_open ok!
[56a4ebdb][RTSP] rtspsvr_init ok!
[56a4ebdb][RTSP] CheckLiveness: audioAlgorithm change to 8, aud code 0 to 4, restart!
[56a4ebdb][RTSP] _LWHandle_play_start: chn 3 ifplay set to 1 !
[56a4ebdb][RTSP] _LWHandle_play_start: audioAlgorithm fix to 4 !
[56a4ebdb][RTSP] CheckLiveness: aud stream restart ok!
[56a4ebdb][RTSP] getBufferSize : 16384, 16 KB
[56a4ebdb][RTSP] increaseBufferTo: req size 51200, 50 KB
[56a4ebdb][RTSP] getBufferSize : 102400, 100 KB
[56a4ebdb][RTSP] setallSocket listen port 554 ok, sock=14
[56a4ebdb][RTSP] setallSocket listen port 8554 ok, sock=15
[56a4ebdb][RTSP] setallSocket listen port 18554 ok, sock=16
ch(3) audio begin
init_AV_Attachment() ok!
[56a4ebdb][RTSP] AVAPIs_Server_main: 4 AVAPIs_Server_main DF899HNEJMAFVNPPWFXT /home/ch1.h264 /home/ch3.h264 wait live555MediaServer ...
[56a4ebdb][RTSP] chn 3 cmd: renice -n 1 -p 887 ok!
[56a4ebdb][RTSP] chn 0 cmd: renice -n 1 -p 885 ok!
[56a4ebdb][RTSP] chn 1 cmd: renice -n 1 -p 886 ok!ALARMMNG MOD [15:21:0.059256]open share mem ok
ALARMMNG MOD [15:21:0.059950]/ipc_dispatch mq_open ok, id is 4
ALARMMNG MOD [15:21:0.117827]/ipc_alarmmng mq_open ok, id is 5
[56a4ebdc][RCFG] DISPATCH_START_OK!
Create Sock 6 Successfully
Sock 6 bind to local (0.0.0.0) port(8001)
Create Sock 7 Successfully
Sock 7 bind to local (0.0.0.0) port(65535)
[56a4ebdc][RCFG] InitWirelessDev open /proc/net/dev, find net dev lo, gwifiIsRa0=0 !
[56a4ebdc][RCFG] InitWirelessDev open /proc/net/dev, find net dev eth0, gwifiIsRa0=0 !
[56a4ebdc][UPD] waiting update semaphoremCreate Sock 8 Successfully
Create Sock 9 Successfully
CLOUD MOD [15:21:0.353997]open api_ptr mem ok
CLOUD MOD [15:21:0.361384]open share mem ok
CLOUD MOD [15:21:0.361843]open CreatEventlogShareMem mem ok
CLOUD MOD [15:21:0.362253]/ipc_dispatch mq_open ok, id is 4
CLOUD MOD [15:21:0.362579]/ipc_netctl mq_open ok, id is 5
[56a4ebdc][RCFG] rcfg_msg_handle mid 0x1 change cfg, call snd broadcast api_ptr->cloud.gpFlistRspBuf=0x403e2000
api_ptr->cloud.gpFHd=0x403e2000
CLOUD MOD [15:21:0.392320]CreatFlistShareMem ok
check_interval=10
process=server;cmd=cd /home/web;./server &;
Auto login as root ...
./init.sh: line 145: ./mini_httpd: not found
Jan 24 15:21:00 login[911]: root login on 'ttyS000'
ls: /home/hd1/uploadpic: No such file or directory
CLOUD MOD [15:21:0.643241]Create thread cloudapi_thread ok.
cmd=/home/cloudAPI -c 128 -key rockteco12345678 -url http://210.22.155.110:8070/familymonitor/interface" onclick="window.open(this.href);return false; -function 17 -command 1 -uid UO33S6KMIPBN7RAEVZMQ -webaccount 0 -version 2800f -model 1 -port 80
[1;32mWelcome to HiLinux.[0;39m
None of nfsroot found in cmdline.
# get server_info ok!
current timezone = (null)
current timezone = GMT+08
current time = Sun Jan 24 07:21:01 2016
mkdir: can't create directory '/home/web/sd': File exists
mount: mounting /dev/hd1 on /home/web/sd failed: No such file or directory
server_init ok !
soap_new ok !
soap_set_namespaces ok !
./server: started as root without requesting chroot(), warning only
minihttpd_main ok !
lan_discovery_proc pthread_create ok 0
mq_rcv_handle pthread_create ok 0
new port is 80
bind ok 5
Socket connection successful: master socket = 5
Onvif MOD [15:21:1.902486]:got unknow msg
000: fe ff 3f 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
lan_discovery_proc server_info->lan_sock 6
set ip_mreq rcv_ip 192.168.36.12 ok
send result 0, soap_call___dnrd__Hello, lan_ip http://192.168.36.12/onvif/device_service" onclick="window.open(this.href);return false;
---------Rock_COMM_VENC_BindVpss VencGrp = 6, VpssGrp = 0, VpssChn = 7
[Netmgmt] WifiReLinkFxn: not detect wifi dev maybe error!
curl_easy_perform() failed: Error
len=0
got WEBAPI_TOKEN fail
len=0
[56a4ebe5][RTSP] AVAPIs_Server_main: init ok!
==IOTCAPIs V1.8.6.0
==IOTCAVAPIs V1.2.8.1
i=0, fn[/home/ch1.h264]
i=1, fn[/home/ch3.h264]
open_stream_source(), gChNumber=1
IOTC_Initialize() ret = 0
be going to IOTC_Listen...
len=0
len=0
[56a4ebf1][RTSP] IOTC_Device_Login(), UID=UO33S6KMIPBN7RAEVZMQ, ret=-41! cmd=/home/cloudAPI -c 128 -key rockteco12345678 -url http://210.22.155.110:8070/familymonitor/interface" onclick="window.open(this.href);return false; -function 17 -command 1 -uid UO33S6KMIPBN7RAEVZMQ -webaccount 0 -version 2800f -model 1 -port 80
len=0
[56a4ebf9][RTSP] IOTC_Listen(10000), SID=-13
len=0
[56a4ec02][RTSP] IOTC_Device_Login(), UID=UO33S6KMIPBN7RAEVZMQ, ret=-41! cmd=/home/cloudAPI -c 128 -key rockteco12345678 -url http://210.22.155.110:8070/familymonitor/interface" onclick="window.open(this.href);return false; -function 17 -command 1 -uid UO33S6KMIPBN7RAEVZMQ -webaccount 0 -version 2800f -model 1 -port 80
len=0
len=0
[56a4ec0d][RTSP] IOTC_Listen(10000), SID=-13
[56a4ec11][DISPATCH] DISPATCH_init: open /dev/hi_i2c donecurl_easy_perform() failed: Error
len=0
len=0
len=0
[56a4ec1d][RTSP] IOTC_Device_Login(), UID=UO33S6KMIPBN7RAEVZMQ, ret=-41!
[56a4ec22][RTSP] IOTC_Listen(10000), SID=-13
len=0
len=0
len=0
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
ipaddr=192.168.2.100
serverip=192.168.2.15
ethaddr=00:01:02:03:04:05
bootargs=mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:256k(boot)ro,128k(env),128k(conf),3072k(os),3584k(rootfs),9088k(home),128k(vd)
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x80000 0x300000;bootm 0x82000000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Jan 05 2013 - 18:34:21)
Environment size: 475/131068 bytes
hisilicon # ?
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
md - memory display
mii - MII utility commands
mmc - MMC sub system
mmcinfo - mmcinfo <dev num>-- display MMC info
mw - memory write (fill)
sf - SPI flash sub-system
usb - USB sub-system
hisilicon #
DRAM: 256 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3518
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
mtd2: conf
mtd4: rootfs
mtd5: home
ISP Mod init!
load vou.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
acodec inited!
insert audio
[c][DETECT] start
_iap_auth ok.
mtd6
1+0 records in
1+0 records out
[END]
[END]
[END]
[56a4ebd9][FSM]
Fdisk error!!!
set auto WB
filesize=16384
filesize=4096
filesize=2048
filesize=282752
filesize=1131008
WN
filesize=70688
ch(3) audio begin
check_interval=10
server_init ok !
soap_new ok !
minihttpd_main ok !
new port is 80
bind ok 5
len=0
len=0
==IOTCAPIs V1.8.6.0
len=0
len=0
len=0
len=0
len=0
len=0
len=0
len=0
len=0
len=0
len=0
len=0
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
hisilicon # ?
cp - memory copy
md - memory display
hisilicon #
iTuneDVR
Лог интересный, таких вроде бы не видел.
Пингани из u-boot шлюз свой, настроив ipaddr, serverip.
Прерви загрузку (Ctrl-C) и сделай дамп для начала. Описание как в рядом ветке про 3518. Дамп в студию. Используй TFTP.
Если пинг есть, то сетка жива, если нет, то логи этого сюда.
Перезапусти камеру и клацни окгда прогрузится в терминалеи может быть даст порулить в консоли.
Может нащупаются адреса или...
у меня как то тоже корпус уличной разрушился от падения льда, веб открывается, все пингуется, а картинки нет. и в таком виде она "проработала" несколько недель. разумеется восстановлению камера не подлежит.
Дмитрий1374
Всем,привет.Не пингуется из U-boot.
printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
hisilicon # ping 192.168.2.15
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-01-02-03-04-05
ARP Retry count exceeded; starting again
Abort
ping failed; host 192.168.2.15 is not alive
hisilicon # ping 192.168.2.100 0.1
miiphy_register: non unique device name '0:1'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
## Warning: gatewayip needed but not set
Abort
ping failed; host 192.168.20.1 is not alive
hisilicon # setenv gatewayip 192.168.20.0
hisilicon # ping 192.168.20.1
Abort
hisilicon #
Во время загрузки циклически повторяется один кусок.
len=0
cmd=/home/cloudAPI -c 131 -key -token -url http://210.22.155.110:8070/familymonitor/interface" onclick="window.open(this.href);return false; -function 16 -command 1 -uid UO33S6KMIPBN7RAEVZMQ -webaccount 0
ERR!Need token
usage: [-c cmd] [-key developer key] [-keySec developer secret key]
[-token oatho token] [-tokenSec oatho secret token] [-path folder path]
[-filename uploadfile name] [-username username] [-password password]
[-verification_code verification_code] [-authid authid] [-device_id device_id]
[-function web portal function] [-command web portal command]
[-uid web portal uid] [-webaccount web portal webaccount]
[-version web portal version] [-model web portal model]
[-port web portal port] [-SensorID web portal SensorID]
[-EventStat web portal EventStat] [-EventTime web portal EventTime]
[-Fileexttype avi or jpg] [-Filefullname full path with file name]
[-Duration video duration]
[-h help] [-d debug mod]
[-c cmd] :
0=CMD_INVALID
1=CMD_do_requestToken
2=CMD_do_authorize
3=CMD_do_accessToken
4=CMD_do_account_info
5=CMD_do_create_folder
6=CMD_do_getupload_url
7=CMD_do_upload_file
8=CMD_do_del_file
9=CMD_do_get_file_info
10=CMD_do_xouth
11=CMD_do_verificationURL
12=CMD_do_register
128=CMD_do_login
129=CMD_do_logout
130=CMD_do_tokenrenew
131=CMD_do_heartbeat
132=CMD_do_event
133=CMD_do_getcloudaccount
134=CMD_do_updatefilelist
200=CMD_do_updatefilelist
[-d debug] :
0=Close Debug
1=Open Debug
len=0
Т.е. загрузка не останавливается .И еще вопрос,у меня адаптер на max232(уровни 5в),а на камере на uart напряжение 3.3в.Может это вносить какие-нибудь помехи в обмен информацией.На клавиши Ctrl-c реагирует в течение 1-2 сек после подачи питания на камеру.Потом бесполезно.Спасибо всем.
printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Abort
Abort
Abort
hisilicon #
len=0
ERR!Need token
[-c cmd] :
0=CMD_INVALID
2=CMD_do_authorize
8=CMD_do_del_file
10=CMD_do_xouth
12=CMD_do_register
128=CMD_do_login
129=CMD_do_logout
132=CMD_do_event
[-d debug] :
0=Close Debug
1=Open Debug
len=0
Может спалить камеру.
Дмитрий1374
Если бы спалило камеру,загрузчик работал бы?
