Камера AHD ST1046.
БНС
Камера AHD ST1046.
Сообщение БНС » 10 янв 2016, 18:39
Добрый день. Всех с наступившим :beer:
Вопрос такой.
Делаю в своем хозяйстве систему видеонаблюдения. Вернее , была она до меня, досталось в наследство.
Время пришло и ее заменить. Кабели все протянуты , не хочется менять на IP, стоят обычные аналоговые камеры.
Купил камеры AHD , марка ST 1046, и столкнулся с проблемой, не могу нормально настроить OSD меню. Для меня это в новинку, никогда не настраивал камеры, не было таких функций.
Все на английском , некоторые функции мне не знакомы, и куда как нажать, в право или в лево, для меня вопрос.
В интернете нашел несколько инструкций с таким меню, ОТ РАЗНЫХ КАМЕР, но некоторые моменты не совпадают.
Может у кого есть возможность помочь настроить камеру, может у кого есть такая камера.
Сейчас я настроил ее как мог, но не нравится мне картинка.
К слову, регистратор купил тоже той фирмы ST HDVR-04 AHD .
Спасибо заранее.
PsychoPaul
Re: Камера AHD ST1046.
Сообщение PsychoPaul » 10 янв 2016, 18:46
Ну, как я понимаю, везде все примерно одинаковое, интерфейс просто может быть разный. Вот если бы вы написали, а лучше выложили скрины, и указали какие именно функции вам непонятны, всем всем было бы проще, и другие люди с такой проблемой нашли бы решение здесь.
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2016, 18:47
А инструкция к ним отсутствует?
БНС
Сообщение БНС » 10 янв 2016, 18:52
Да в том то и дело, что инструкций нет. Обычный паспорт, не более.
Завтра покажу.
А насчет скринов, у меня была мысль.
Так и сделаю . Возможно завтра и выложу все по порядку.
БНС
Сообщение БНС » 11 янв 2016, 11:48
Вот паспорт от камеры. Ничего путного в нем нет.
Чуть позже выложу скрины, меню.
БНС
Сообщение БНС » 11 янв 2016, 14:37
Вот сделал несколько фото с экрана монитора.
Меню состоит из 9 пунктов.
1 Линзы . Если правильно понял оставить в ручном режиме. ( камера с вариофокальным объективом, в ручную.) Правильно?
Ставлю на ДС , экран практически становится белым.
БНС
Сообщение БНС » 11 янв 2016, 14:44
2 пункт . Немного не понятно как лучше отрегулировать.
Дополню , камера стоит на улице. Сторона , южная, летом полдня будет солнце в этом месте.
Находится на высоте 5 этажа, примерно 35/40 метров , до объекта по прямой.
БНС
Сообщение БНС » 11 янв 2016, 14:48
Понажал кнопок, и что то пошло не так.
В Левом углу вылезло еще какое то подменю.
Убрал его, только обесточив камеру, то есть сбросил настройки.
БНС
Сообщение БНС » 11 янв 2016, 14:58
Есть еще спец настройки, но для чего они, нужны ли?
И в углу монитора, наверно я что то настроил , стоит надпись.
Вот мой весь опыт работы с меню камеры. Еще не знаю термины, по английски все.
Кто в теме подскажите алгоритм действий. Спрашивайте, отвечу на все вопросы. Главное на одной научится, а там другие уже сам настрою.
Сообщение kROOT » 12 янв 2016, 09:21
а зачем по меню лазить? не устраивает текущая картинка?
обычно сильно лучше не сделаешь, иногда DWDR можно включить
БНС
Сообщение БНС » 12 янв 2016, 15:15
Ну если есть меню, значит что то можно настроить, я так понимаю.
Если у меня есть обычные аналоговые камеры, без настроек, то как то не заморачиваешься их улучшением. Отрегулировал параметры картинки монитором и регистратором, и все .
Картинка в принципе устраивает, но поглядел в меню, есть много функций которые , либо ВКЛ или ВЫКЛ, что то на авто режиме может работать, или можно отрегулировать.
Просто хотелось бы узнать , простыми словами, что для чего, в этом меню. Что улучшит работу, а что не трогать.
Вот в принципе и весь мой вопрос. :pardon:
Сообщение Sergiodemaster » 12 янв 2016, 15:30
БНС писал(а): Картинка в принципе устраивает, но поглядел в меню, есть много функций которые , либо ВКЛ или ВЫКЛ, что то на авто режиме может работать, или можно отрегулировать.
[offtop]Эх, вот она - русская душа! Все устраивает, но ведь надо менюшки покрутить. А потом - давай новую тему создавать "Поменял %ParamName%, ничего не работает, как вернуть все обратно"[/offtop]
