Нужна помощь.
dkflbvbh71
Нужна помощь.
Сообщение dkflbvbh71 » 11 янв 2016, 19:37
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, будет ли такой регистратор http://ru.aliexpress.com/item/4Channel- ... 81955.html" onclick="window.open(this.href);return false; , одновременно работать с 4 простыми аналоговыми камерами и 4 AHD, вот такими http://ru.aliexpress.com/item/AHD-Analo ... wVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;? В описании написано про 4 аналоговые(простые) и IP, а про 4 AHD как-то непонятно.
Re: Нужна помощь.
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2016, 22:46
По ссылке 4 и 8 канальный. 8 канальный соответственнр сможет. Если китайцы ни где не соврали.
MAMOHT
Re: Нужна помощь.
Сообщение MAMOHT » 11 янв 2016, 23:14
Увы: Pure Analog: 8PCS old analog cameras or (AHD) High Definition analog camera
Да поправят меня знатоки HVR, но насколько я знаю в подобных регистраторах используются следующие схемы:
1. чистый D1
2. чистый AHD
3. пополам D1+Network (здесь осторожно, умели не все)
4. пополам AHD+Network
5. чистый Network с различными разрешениями
варианта D1+AHD нет
Re: Нужна помощь.
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2016, 00:13
Хм... действительно. Хрен разбери этих китайцев.
dim
Re: Нужна помощь.
Сообщение dim » 12 янв 2016, 00:32
Почему не сможет ? Сможет.
Выставляешь все камеры ahd-m , и когда на вход поступает обычный cvbs, регистратор на секунду моргнет, и отобразит его как 960H .
Там есть нюанс- если на обработке видео стоят 2 кодера, то к одному подключать нужно ahd (наприме, входы 1-4) , а к другому cvbs (соответственно, 5-8) .
Кстати, это же нам говорит и описание товара, 8ch :"Мульти-режим
Чистый ahd: 4 * AHD-L; 4 * AHD-M"
dkflbvbh71
Re: Нужна помощь.
Сообщение dkflbvbh71 » 12 янв 2016, 06:03
Почитал все отзывы, скорее всего сможет: ,,Соответствует описанию(брал 8-ми канальный). все работает, 25 к/с на каждый канал. Работает со старыми аналоговыми камерами и ahd камерами одновременно. Есть русский язык. Облако работает. Рекомендую к приобретению." И еще один вопрос. Стоит задача видеть, что происходит на кассе, размер купюр, что делает продавец. Смогут ли камеры, которые по второй ссылке в первом сообщении справиться с этим? Разместить их могу на расстоянии от 50см. до 1,5м.Уличные, потому, что в будущем планируется использовать их вне помещения.
