Какие разъемы BNC выбрать? задолбало...
Есть система. Регистратор на 16. Подходят кабели, тонкие.
В экране. Стоят вот такие разъемы. Под винтики
Экран и жила пролужены.
Но если шевелить, что часть камер на экране отваливаются.
Снова пошевелить, вроде картинка появляется.
Все новое.
Задолбало.
Может кто посоветует надежные разъемы. Или в чем причина, что нет контакта.
Все новое.
Задолбало.
- Вложения
- i.jpg (5.76 КБ) 10793 просмотра
Владимир_Н
Re: Какие разъемы BNC выбрать? задолбало...
Проблема может быть не только в разъёмах. Дело может быть в том, что BNC мама, т.е. место на ДВР куда Вы подключаете BNC разъём - сделано не по точному стандарту, а на доли мм меньше. Поэтому парактически любой разъём будет Вам полоскать мозги.
Возьмите разъёмы разных производителей и ..... пробуйте, чтобы ОН прочно, без люфта сидел на разъёме рега.
Владимир_Н писал(а):Проблема может быть не только в разъёмах. Дело может быть в том, что BNC мама, т.е. место на ДВР куда Вы подключаете BNC разъём - сделано не по точному стандарту, а на доли мм меньше. Поэтому парактически любой разъём будет Вам полоскать мозги.
да, я так тоже думал...
но как быть на практике..
магазин в одном месте, система в 18 км..
купить кучку и проверять...
Вставлять в маму кусочек проводка от витухи. Иногда помогает небольшое изгибание центрального контакта на папе.
а что если сжать щипцами маму на регистраторе...
Боюсь станет только хуже, если не рассчитать усилие. BNC заменить не проблема, а маму перепаивать сложнее, а если гарантия, то минус.
Владимир_Н
Во - точно! Мы так тоже делали - помогает, но проводок надо подбирать - витуха может оказаться слишком толстой в диаметре, но мысль правильная!GenaSPB писал(а):Вставлять в маму кусочек проводка от витухи. Иногда помогает небольшое изгибание центрального контакта на папе.
В старых BNC, которые полностью разбирались, на центральную жилу наносили немного олова. Тоже помогало, но более трудоёмкая работа.
Последний раз редактировалось Владимир_Н 12 янв 2016, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
да, читаю инет, и оказывается такая задница не у меня только...
народ колхозит..
народ колхозит..
Разьемы зло .
Нужно все паять ,и работать будет века и качество сигнала будет лучше и работы больше и денег .
Короче одни плюсы
А если из жизни . Со слабиной разьема боремся так:
Раздавливаем немного центральную жилу BNC разъёма круглогубцами, контакт улучшается
Короче одни плюсы
Да похоже только так.nik_nik писал(а):Разьемы зло .
Короче одни плюсы![]()
Но, тем не менее болтались, в смысле камеры мигали.
пытался сплющить папу, бесполезно, латунь хрупкая, скалывается.
Пришлось сдвигать шилом все половинки в мамах..
в общем странная проблема.
