Нужно подобрать видеорегистратор
Всем привет. У меня есть несколько вопросов.
Нужно выбрать видеорегистратор к готовой сети камер.
Смотрите, я постараюсь описать сеть, и описать какой видеорегистратор нужен.
Имеется сеть с тремя ip камерами
Milesight MS-C3577
HIKVISION DS-2CD2042FWD-I
FOSCAM FI9831W
Все эти камеры подключены к одному роутеру, из роутера идет выход на внешний IP. И камеры просматривают через интернет.
Соответственно при таком раскладе запись не ведется.
Теперь понадобилось вести запись с камер круглосуточно.
И нужен видеорегистратор к которому будет подключатся внешний диск HDD, желательно по SATA, и он будет записывать видео сразу с трех камер, причем расширения камер планируется до 8 штук в будущем.
То есть, нужен видеорегистратор, который будет подключен всего одним кабелем к RJ 45. И считывать видео с трех камер (Протоколы камер если не путаю H264) и мог записывать единовременно до 8 камер, плюс ко всему если нужно можно было посмотреть видео прям по сети. К тому же желательно что бы мощность потребляемой энергии была как можно ниже
Это в принципе единственные требования к видеорегистратору, то есть аналоговые камеры подключатся не планируются, монитор к видеорегистратору подключатся не планируется, и всякие плюшки не обязательны. Главное что бы вел запись со всех IP камер и имелся доступ для просмотра записей в онлайн режиме. Можете подсказать такие видеорегистраторы, а то я не знаю где найти информацию о том со скольких камер он может одновременно писать видео. Помогите разобраться пожалуйста.
Milesight MS-C3577
FOSCAM FI9831W
Re: Нужно подобрать видеорегистратор
И чуть не забыл, камеры снимают 2048*1536 px
iTuneDVR
А зачем изначально такой винегрет?CJ1 писал(а): Нужно выбрать видеорегистратор к готовой сети камер.
Milesight MS-C3577
FOSCAM FI9831W
Возьми Хиковский регистратор. Камеры хика по родном протоколу подключишь, а остальные по ONVIF, только видео без плюшек.
Планирование для того и существует, что вначале думают, а потом делаю в смысле покупают.
Рассмотри вариант NAS QNAP, SYNOLOGY
ему же с внешним винтом надо, хотя в принципе, если не закрывать крышку и не крепить винт любой рег будет со внешним винтом.
а так, типа такого нужен http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-MINI ... 18400_6151" onclick="window.open(this.href);return false; 9ch вариант на 9х3мп камеры, 2.5 винт легко выдергивается из лотка и по ЕСАТА можно внешний зацепить
Это сугубо бюджетная система, винигрет из за цен, в разное время разные цены. Это просто дом.
Я вот по характеристикам посмотрел, а если допустим вот такой NS208, но он же подойдет для этих камер верно?
iTuneDVR
Может просто софтовый NVR на ПК и не парится!kROOT писал(а):ему же с внешним винтом надо, хотя в принципе, если не закрывать крышку и не крепить винт любой рег будет со внешним винтом.
NS-208AG Индустриальный коммутатор с 8 портами 10/100/1000 Base-T Ethernet, расширенный диапазон температур
про это речь?
про это речь?
человек рег просил.iTuneDVR писал(а):Может просто софтовый NVR на ПК и не парится!
Я вас не понял, но я вот про что http://www.unicom.kz/ip/nvr/ns208.htmlkROOT писал(а):NS-208AG Индустриальный коммутатор с 8 портами 10/100/1000 Base-T Ethernet, расширенный диапазон температур
про это речь?
ну вот что за люди, маркируют свой товар по названию другого оборудования.CJ1 писал(а):Я вас не понял, но я вот про что http://www.unicom.kz/ip/nvr/ns208.htmlkROOT писал(а):NS-208AG Индустриальный коммутатор с 8 портами 10/100/1000 Base-T Ethernet, расширенный диапазон температур
про это речь?
а так, пойдет наверно. если это локальный магазин, берите на тест.
А как узнать точную модель? что бы детальные характеристики увидеть?kROOT писал(а):ему же с внешним винтом надо, хотя в принципе, если не закрывать крышку и не крепить винт любой рег будет со внешним винтом.
Я бубу на алиэкспресс заказывать скорее всего, так как тут цены заоблачныену вот что за люди, маркируют свой товар по названию другого оборудования.
точную модель чего? там ниже все характеристики расписаны. это обычный минирег на 3535 проце, тема про него большая есть http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=5930" onclick="window.open(this.href);return false;CJ1 писал(а):А как узнать точную модель? что бы детальные характеристики увидеть?
