вещание онлайн.
вещание онлайн.
Друзья подскажиите. Задача вещание онлайн на сайте удалённо + запись 4 камер на объекте.
Хочу решить так 1.cvi камеры видеорег роутер 4g статический адрес.
2 ip камеры напрямую к роутер статика + проброс портов на каждую камеру.
Вопрос можно ли будет по 1 варианту снять каждую камеру отдельно для отдельного вещания 1 из 4 камер?
Re: вещание онлайн.
От регистратора зависит, если найдете в нем RTSP поток, то да. Но для сайта по любому еще сервер нужен, который будет проксировать 1 поток с рега на много потоков посетителей сайта.Shatter писал(а): Вопрос можно ли будет по 1 варианту снять каждую камеру отдельно для отдельного вещания 1 из 4 камер?
либо используя сервис типа айвидион, но тут тоже нужен либо сервер, либо совместимые с айвидион камеры.
Re: вещание онлайн.
Спасибо. В другом месте впринципе сервер будет та и конвертировать С rtsp в rtmp потоки.kROOT писал(а):От регистратора зависит, если найдете в нем RTSP поток, то да. Но для сайта по любому еще сервер нужен, который будет проксировать 1 поток с рега на много потоков посетителей сайта.Shatter писал(а): Вопрос можно ли будет по 1 варианту снять каждую камеру отдельно для отдельного вещания 1 из 4 камер?
Re: вещание онлайн.
Можно ещё вопрос.kROOT писал(а):От регистратора зависит, если найдете в нем RTSP поток, то да. Но для сайта по любому еще сервер нужен, который будет проксировать 1 поток с рега на много потоков посетителей сайта.Shatter писал(а): Вопрос можно ли будет по 1 варианту снять каждую камеру отдельно для отдельного вещания 1 из 4 камер?
Как из регистратора dahua С потоком rtsp вытащить картинку отдельно С каждой камеры.
Re: вещание онлайн.
картинка это jpeg? через ffmpeg вроде можно.
Re: вещание онлайн.
Не могу разобраться может поможетеkROOT писал(а):картинка это jpeg? через ffmpeg вроде можно.
Регистратор RVi-HDR08LA-C
Есть статика по удаленке все работает теперь нужен rtsp поток
На сайте http://www.rvi-cctv.ru/forum/forum15/topic3296/" onclick="window.open(this.href);return false;
вроде все понятно
но не работает
Ссылка на RTSP поток с регистраторов: LA серии (кроме 04LA в пластиковом квадратном корпусе) и остальные PRO серии регистраторов
rtsp://ipadress:554/cam/realmonitor?channel=3&subtype=00&authbasic=YWRtaW46YWRtaW4=" onclick="window.open(this.href);return false;
Это при условии, что имя и пароль - admin/admin
все так вставляю а не работает?
Re: вещание онлайн.
с такими регами не работал, но приведу стандартные рекомендации:
1. настраивать нужно сначала в локалке
2. проверять поток через VLC
3. поток может быть и по UDP
4. в браузерах, отличных от ИЕ часто применяется трансляция RTSP, зайти с такого браузера и распарсить HTML страницы, там должен быть код потока.
5. Ловить поток снифером.
