видеонаблюдение 3-5 камер
Re: видеонаблюдение 3-5 камер
А Вы весь мануал прочитали, который был по моей ссылке?
после Вашего сообщения перечитал еще раз..видимо я не понимаю как сделать запись по детекции движения ..помогите пожалуйста разобратьсяkROOT писал(а):А Вы весь мануал прочитали, который был по моей ссылке?
так понятней будет? найдете, где это?dr.zorg82 писал(а):после Вашего сообщения перечитал еще раз..видимо я не понимаю как сделать запись по детекции движения ..помогите пожалуйста разобратьсяkROOT писал(а):А Вы весь мануал прочитали, который был по моей ссылке?
оно -то понятно..только не фурычит ни фига сделал все так же как у Вас.kROOT писал(а): так понятней будет?
когда обнаруживается движение, то слева на CAM01 появляется значек камеры с красной точкой , я так полагаю, что он показывает, что идет запись, но она не идет.. уже пробовал менять директорию, ставил в корень диска С
смотрите что у Вас с правами. запускайте от имени администратора или делайте запись в домашний каталог, на рабочий стол например.dr.zorg82 писал(а):я так полагаю, что он показывает, что идет запись, но она не идет.. уже пробовал менять директорию, ставил в корень диска С
все..сдаюсь.. не пишет ни при каких условиях, только если ставить галку на локальная запись.. тогда постоянно пишет. осталось все снести, почистить реестр и заново накатитьkROOT писал(а): смотрите что у Вас с правами..
ну если по галке пишет, значит дело не с правами.
кнопочку All нажимали? https://yadi.sk/i/eO6jskhznY9LF" onclick="window.open(this.href);return false;
нажимали уже полностью все, что связано с CMS и NOVICAM, сносил, чистил реестр ручками..заново установил, настроил...ни чего не изменилосьkROOT писал(а):.
а из-за прошивки камеры может быть так, что запись по движению не идет?
а где можно взять прошивку на эту камеру? спрашивал у китайца, тот молчит. найти по модели не получилось.
