ip камера Longse LBH36A200
aavan
Сообщение aavan » 19 янв 2016, 20:43
Здравствуйте,пытаюсь восстановить IP камеру Longse LBH36A200(Ambarella A5 и матрица IMX222).Камеру,при строительных работах задели стрелой крана,раздавили всмятку провода.Восстановил все соединения по аналогичной,Попытка просмотра не увенчалась успехом-камера не определялась программой.Кнопкой "Reset" был сделан сброс-заводской IP 192.168.1.168 стал пинговаться,камера проявилась в IPCsearch и ONVIF Device Manager ,но видео отсутствует "НЕТ СИГНАЛА".Из замеченных недостатков-нет возможности сменить ip и установить время(действие производится но не сохраняется)Так как механических повреждений на камере нет,видимо повреждение софтовое(для проверки перекинул матрицу с рабочей камеры-то же самое.Подключился через гипертерминал-сообщения выводятся но,как я понял это не UBoot(по аналогии с DVR у меня не получилось остановить загрузку,не знаю какой методой)Сообщение гипертерминала прилагаю.На разных сайтах нашёл несколько прошивок для A5S66_IMX222_ но смущает одно-имя файла прошивки Web_upgrade_A5S66_IMX222_X_5.1.14.4 или A5S66_IMX322_X_5.1.48.4.FLS.Отсюда имею три вопроса:1)Какая последовательность действий для обновления прошивки через UART и TFTP сервер
2)Какой вид или имя должен иметь файл прошивки для обновления через Web интерфейс,а какой
через TFTP сервер.
3)Как я понял камера не на Linux?
ip.rar
Лог гипертерминала
(2.65 КБ) 547 скачиваний
iTuneDVR
Re: ip камера Longse LBH36A200
Сообщение iTuneDVR » 19 янв 2016, 22:01
Стоит ли такая дешевая камера таких гипер-усилий по восстановлению, если он раздавлена?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 19 янв 2016, 22:05
aavan писал(а):На разных сайтах нашёл несколько прошивок для A5S66_IMX222_ но смущает одно-имя файла прошивки Web_upgrade_A5S66_IMX222_X_5.1.14.4 или A5S66_IMX322_X_5.1.48.4.FLS.
Смущаться не надо, прошивки в своём формате.
На форуме кто-то вроде писал про лонгсе и образы и дам загрузки более полный был!
Совсем недавно!
aavan
Сообщение aavan » 20 янв 2016, 06:59
Здравствуйте!Камера дешёвая но опыт приобретённый на её восстановлении может оказаться бесценным.Если можно дайте ссылку на тему упомянутую Вами.Просмотрел вроде бы весь форум,и поиском и вручную.Может быть Вы встречали эту тему на другом форуме?И всё же хотелось бы уяснить:1)Камера работает на Linux(см.файл выше)?
2)При обновлении прошивки через Web интерфейс или через TFTP и COM каков должен быть формат прошивки.(при восстановлении DVR дамп пришлось переименовывать).
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 20 янв 2016, 12:27
aavan писал(а):Здравствуйте!Камера дешёвая но опыт приобретённый на её восстановлении может оказаться бесценным.
Золотые слова! ;)
aavan писал(а): Если можно дайте ссылку на тему упомянутую Вами.Просмотрел вроде бы весь форум,и поиском и вручную.Может быть Вы встречали эту тему на другом форуме?И всё же хотелось бы уяснить:1)Камера работает на Linux(см.файл выше)?
Нет, всё именно здесь. Ссылка не именно на longsee, а логи и информация тина hi3516c+imx??? и пр.
Как правило для обновления по вебу и для восстановления в u-boot используются разные файлы.
У всех производителей это по разному.
В данном случае пытайся тормознуть на старте камеру и поиграться с u-boot командами (help) и окружением (printenv)
aavan
Сообщение aavan » 20 янв 2016, 15:02
Вот именно это у меня и не получается-остановить загрузку засылая три звёздочки или удерживая ctrl+u.Других вариантов пока не знаю.Я почему и прошу посмотреть файл,мне кажется это не U-Boot.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 20 янв 2016, 22:32
aavan писал(а):Вот именно это у меня и не получается-остановить загрузку засылая три звёздочки или удерживая ctrl+u.Других вариантов пока не знаю.Я почему и прошу посмотреть файл,мне кажется это не U-Boot.
Файл- это лог загрузки u-boot, но вот он не весь как мне показалось!
aavan
Сообщение aavan » 21 янв 2016, 06:00
какой командой остановить загрузку?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 21 янв 2016, 12:54
aavan писал(а):какой командой остановить загрузку?
Так х.з., может быть и не остановить, но мне кажется комбинация должна быть!
Камера под рукой так пробуй всё!
Ну либо надо как-то получить дамп камеры и уже потом изучать загрузчик.
aekas
Сообщение aekas » 23 янв 2016, 19:28
У них там нет u-boot. По-видимому, используется некий, встроенный в A5S загрузчик.
Изучение особенностей осложняется тем, что в подобных камерах используется NAND-флеш.
Программаторы этого типа памяти не очень доступны любителям. SPI куда как более доступен.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 23 янв 2016, 19:30
Так лог-то более расширенный есть от начала самой загрузки?
aekas
Сообщение aekas » 23 янв 2016, 19:39
У меня есть содержимое флеш с подобной камеры, если что.
Прошивка представляет собой образ ubifs.
А, и еще. Эти камеры не любят отключения питания, ибо ФС монтируется как read/write. Идиотизм.
При "жестком" отключении питания очень часто ФС рушится.
В данном случае проблема как раз в этом:
Код: Выделить всё
race]: ReadGloba[  238.659394] UBIFS error (pid 1377): ubifs_check_node: bad nod
e at LEB 80:0
l 50 : ONVIF_SYS[  238.667805] UBIFS error (pid 1377): ubifs_read_node: expected
 node type 1
_FILE = /hs/user[  238.676150] UBIFS error (pid 1377): do_readpage: cannot read
