Не могу подключить ДВР к компу по сети
scrimmer
Сообщение scrimmer » 20 янв 2016, 20:02
Подключил напрямую двр к компу через патч корд, прописал IP и там и там, установил программу cms при добавлении устройства пишет - "истекло время авторизации" двр китайский модель UV-L6598U
Re: Не могу подключить ДВР к компу по сети
Сообщение GenaSPB » 20 янв 2016, 21:48
Почему всех пытать надо? Пишите какой патчкорд, какие ip маски и прочие параметры присваивали, пинг есть, линки есть?
scrimmer
Сообщение scrimmer » 21 янв 2016, 15:12
патч корд - и прямым и перекрестным пробовал, причём оба работают, пинг идёт нормальный. На двр по умолчанию ip - 192.168.1.150, на компе последние значение меньше. Маска 255.255.255.0, шлюз- 192.168.1.1 DNS такой же. В локальной сети комп его не видит. Пробовал подключать другой двр, видит его по сети как положено.
порт -9000
вэб-8090
настр-8000
scrimmer
Сообщение scrimmer » 21 янв 2016, 20:36
Все разобрался! Необходимо выставить все настройки в свойстве обозревателя IE, связанные с ActiveX, а именно включить:
-Автоматические запросы элементов управления ActiveX
-двоичного кода и сценариев поведения
-инициализации и сценарий управления ActiveX, не помеченных как безопасные для написания сценариев.
-Загрузка подписанных элементов ActiveX
-Загрузка неподписанных элементов управления ActiveX
-Запуск элементов ActiveX и плагины
-Сценарий управления ActiveX безопасным для сценариев.
Отрубить брандмауэр и антивирусные программы
И естественно добавить IP в надёжные узлы.
Но сетевого обнаружения у меня так и не появилось!!!
Есть ещё один большой нюанс, двр работает только со своим ПО - а это оказалось ViewCms_V130-CS
Теперь буду подключать его к глобальной сети
