BB-C0801A-DVR китай. Завис на system initializing.
azick
Сообщение azick » 22 янв 2016, 09:23
Доброго времени суток форумчане и мастера своего дела. У меня китайский BB-C0801A-DVR завис. Что делать посоветуйте. http://ru.made-in-china.com/co_chinault ... GCbcf.html
Re: BB-C0801A-DVR китай. Завис на system initializing.
Сообщение kROOT » 22 янв 2016, 09:30
1. перезапустить по питанию
2. отключить винт
3. заменить БП
4. сделать пассивное охлаждение процессора, если отсутствует
что значит завис?
azick
Сообщение azick » 22 янв 2016, 09:41
kROOT писал(а):1. перезапустить по питанию
2. отключить винт
3. заменить БП
что значит завис?
Перезапустил, отключил винт, заменил БП, сделал пассивное охлаждения. Нет ни какого эффекта. Завис на лого
Сообщение kROOT » 22 янв 2016, 09:54
лого заставки может меняться каждым продавцом, по № модели никакой инфы нет. надо хотябы скриншоты интерфейса
он хотябы пингуется по старому адресу?
самый простой способ, подпаять UART и посмотреть лог загрузки, возможно поможет удаление файла конфигурации.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 22 янв 2016, 09:59
Нащупай TTL разъём, подключай адаптер TTL2RS232 и смотри логи загрузки.
Останавливай загрузки и смотри помощь (help) и переменные окружения (printenv)
azick
Сообщение azick » 22 янв 2016, 10:42
iTuneDVR писал(а):Нащупай TTL разъём, подключай адаптер TTL2RS232 и смотри логи загрузки.
I am sorry но я ещё чайник ))). Может, возможно как-та прошит. Через USB
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 22 янв 2016, 11:35
Of course можно, если этот аппарат это проддерживает! ;)
azick
Сообщение azick » 22 янв 2016, 11:42
Проблема в том что я не могу найти прошивку на этот аппарат.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 22 янв 2016, 11:56
azick писал(а):Проблема в том что я не могу найти прошивку на этот аппарат.
Так это нормально, когда не знаешь с чем имеешь дело!
Потому и совет нащупай TTL и далее по плану.
Других вариантов всё-равно пока нет!
А заодно и скилы прокачаешь! ;)
Сообщение kROOT » 22 янв 2016, 12:17
чайники покупают новые устройства, так что, или надо переставать быть чайником или готовить денежку на покупку нового.
есть еще один вариант, получайник, пообщаться с техподдержкой производителя и получить от нее инструкции по восстановлению.
JohnnyBlace
Сообщение JohnnyBlace » 01 ноя 2016, 08:31
Всем здаров! У меня такая же беда с аппаратом. Не имени его нет, не до менюшки не доходит. Кто нить решил этот вопрос? как с этим бороться подскажите. Откидывал от аппарата HDD, Камеры, Менял блок питание, сбрасывал через батарейку ничего не помогло. Пробовал найти ПО для прошивки тоже никаких результатов не дало. Искал по надписе на плате PCB-16CH01ZP(0)-A под штрихкодом - C03F016908
