Рябь на камере Avigard AVG245C
Elek-315
Сообщение Elek-315 » 25 янв 2016, 21:03
Добрый день, ув. форумчане.
Обнаружил на объекте камеру Avigard AVG245C. С ней какая-то проблема, на изображении такое впечатление, как будто бы пыль. Снял, решил сделать профилактику, но не тут то было, это не пыль. Разбирал полностью оптику, дошел до матрицы, даже с полностью снятой оптикой (то есть открытая матрица) все равно можно наблюдать вот такую "пыль". Во вложении фото в собранном состоянии. Пыль есть в обоих режимах (день/ночь), и в цвете, и в ч/б.
Источник питания и кабель сразу можно исключить. Источник питания - аккумулятор, ну, для чистоты эксперимента. Кабель к телеку тоже идеальный, тем более на нем проверялась ни одна камера, и до этой и после этой камеры. То есть проблема какая-то внутри камеры. Посоветуйте, что/где искать и как?
Заранее благодарю за советы.
Re: Рябь на камере Avigard AVG245C
Сообщение GenaSPB » 25 янв 2016, 23:56
Похоже на шумы от недостатка освещенности.
Elek-315
Сообщение Elek-315 » 26 янв 2016, 13:27
К сожалению, нет. Потому как такой же шум и при ярком дне, при чем на улице. Это что-то другое, вот понять бы что.
Nomad
Сообщение Nomad » 26 янв 2016, 13:56
Матрица умирает. Дальше ещё веселее будет, например так:
Elek-315
Сообщение Elek-315 » 26 янв 2016, 14:13
Лекарство от этой болезни есть? Или она того не стоит?
Nomad
Сообщение Nomad » 26 янв 2016, 14:18
Я бы поменял. При теперешней стоимости CMOS камер пытаться их ремонтировать как-то себе дороже.
Elek-315
Сообщение Elek-315 » 26 янв 2016, 14:31
Nomad писал(а):Я бы поменял. При теперешней стоимости CMOS камер пытаться их ремонтировать как-то себе дороже.
Вот и я об этом же думаю, а жаль. В любом случае, всем большое спасибо за внимание.
Сообщение kROOT » 26 янв 2016, 21:34
современная платка стоит баксов 8
Elek-315
Сообщение Elek-315 » 26 янв 2016, 22:02
kROOT писал(а):современная платка стоит баксов 8
Матрица в смысле?
Сообщение Sergiodemaster » 26 янв 2016, 22:46
Модуль видеокамеры. Типа таких
