Проблема с потоками
lamich
Проблема с потоками
Сообщение lamich » 28 янв 2016, 11:24
Требуется помощь. Есть в наличии 8 камер фалкон ай, модели DL200PV и BL200P, пытаюсь одружить с трассиром (так надо). Так как в трассире эти камеры не интегрированы, приходится их подключать по RTSP. Подключил - вроде все хорошо, но через пол дня начинаются глюки с большинством камер: картинка как будто залипает на несколько секунд в смазанном виде (может вся картинка, а может только половина), потом нормально и опять залипает и так до тех пор пока в трассире не выключишь - включишь поток заново - начинает опять работать норм где то пол дня. Пробовал запускать поток в VLC плеере, так картинка с камер тупо виснет секунд через 20. После попробовал цепануть камеры по ONVIF, вроде все хорошо, но вместо глюка картинки половина камер менее чем за сутки тупо потерялись. Помогает только ребут камеры. По-всякому менял настройки потоков на вебморде камер, и фпс, и фрейм рэйт и потоки мэйн или базелайн, все одно. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что делать.
P.S. Пытался залить новые прошивки, но они не захотели вставать, хотя выслал мне их техсуппорт фалкона. мол снимайте и привозите к нам.
Re: Проблема с потоками
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2016, 23:16
Снмимайте и сдавайте их в зад. Зачем только их брали к Трассиру? На чем сэкономили?
KoTuK
Сообщение KoTuK » 01 фев 2016, 11:31
GenaSPB писал(а):Снмимайте и сдавайте их в зад. Зачем только их брали к Трассиру? На чем сэкономили?
судя по всему на уме.
Sniper
Сообщение Sniper » 04 фев 2016, 10:31
Здравствуйте. Возникает такая проблема. Периодически, примерно раз в сутки или раз в неделю, по разному, пропадает онвифовский поток с айпикамеры. При этом она в браузере показывает без всяких проблем. Если скинуть питание и заново включить, то снова онвифовский поток идет.. Но все заново повторится через какое-то время... Прошивки разные заливали...
Сообщение kROOT » 04 фев 2016, 10:37
куда поток то идет? чем забирается?
Sniper
Сообщение Sniper » 05 фев 2016, 07:57
kROOT писал(а):куда поток то идет? чем забирается?
Поток идет на NVR и также проверял на ноуте программой Onvif Device Manager.
Сообщение kROOT » 05 фев 2016, 09:05
поставьте принудительную перезагрузку раз в сутки и на реге и на камерах
и решайте проблему с сетью
