Коммутатор D-Link DES-1005A на улице в ящике
Agaleks
Сообщение Agaleks » 30 янв 2016, 10:54
Планируют поставить ящик IP54 на столб, в него засунуть коммутатор D-Link DES-1005A и блоки питания камер.
Собственно вопрос нужен ли обогрев или нет?
Re: Коммутатор D-Link DES-1005A на улице в ящике
Сообщение GenaSPB » 30 янв 2016, 10:56
Собственно вы из какого региона? В Сочи не надо.
Agaleks
Сообщение Agaleks » 30 янв 2016, 11:00
Из центрального региона
Сообщение kROOT » 30 янв 2016, 11:01
полтора года работает.
внутри модем, роутер, конвертер питания, переходники всякие. заходит только 12в, выходят провода на камеру и на антенну.
морозы до -30
Agaleks
Сообщение Agaleks » 30 янв 2016, 11:06
Спасибо. Как раз и хотелось знать как работают на морозе дешёвые коммутаторы
Сообщение Sergiodemaster » 30 янв 2016, 13:28
Я на всякий случай обклеиваю изолоном или синтепоном.
Желательно, чтобы не было под прямыми солнечными лучами.
Des 1005a отлично входит в коробку 100х100. Питание по витой паре, в коробку dc-dc конвертер на 5в. Оттуда же можно запитать и камеру, поставив второй конвертер на 12в.
Блок питания взять на 24В, установив в помещении.
Agaleks
Сообщение Agaleks » 30 янв 2016, 13:39
На складе есть столб со светодиодные освещением, я планируют на этот столб повесить ящик, в него завести 220, воткнуть 2 блока питания для камер и коммутатор, повесить на него 2 камеры, и ещё по одной камере на соседние столбы в 30 м.
Прокатит?
Сообщение Sergiodemaster » 30 янв 2016, 14:35
Зачем 2 блока питания?
Сообщение ALEX_SE » 30 янв 2016, 14:37
я последнее время tfortis беру. Понравились. да - не дешево. Но функционально.
По улице в ящиках ставил в основном TPlink. Из 5 штук за 3 года - 2 зависания. И один сгоревший из-за попадания воды.
Длинка поставил 1210p - зараза что-то ребутицца иногда по питанию. Не понимаю в чем дело. Будет время поставлю датчик наличия 220V.
Agaleks
Сообщение Agaleks » 30 янв 2016, 14:45
2 блока питания по 2 Ампера, по одному на 2 камеры, это те которые в разетку вставляются, они в комплекте с камерами идут
Сообщение Sergiodemaster » 30 янв 2016, 15:49
ALEX_SE писал(а):я последнее время tfortis беру. Понравились. да - не дешево. Но функционально.
тфортис, конечно, хороши - но при таком ценнике -только на крупные объекты.
коммутаторы тплинк мне не особо понравились - мелкие длинки сами обычно ребутятся, чаще при переполнении таблицы арп адресов как я понял.
1210р - стоит тоже в ящике без подогрева? зависоны были в морозы? у них в питальниках конденсаторы не особо хорошие стоят, может изза них.
Agaleks писал(а):2 блока питания по 2 Ампера, по одному на 2 камеры, это те которые в разетку вставляются, они в комплекте с камерами идут
взять питальник на 3А отдельный что мешает?
типа такого, например
камеры с каким потреблением вообще? может, хватило бы и на 2а нормального
Agaleks
Сообщение Agaleks » 30 янв 2016, 16:04
Ничего не мешает, просто таких
http://s.aliexpress.com/f6nUvm6R" onclick="window.open(this.href);return false;
Штук 10 есть, а тот надо покупать
У камер потребление около 1А, это 2Mpx камеры с ИК подсветкой на 50м, у них в комплекте шли БП по 2 А
