Протокол i8s
Dzmitry
Протокол i8s
Сообщение Dzmitry » 01 фев 2016, 19:11
Всем привет. Новый протокол как я понял, при подключении не требуется искать устройство по ip адресу. Кто нибудь с ним уже работал? какие плюсы и минусы? в чем вообще прикол
Dzmitry
Re: Протокол i8s
Сообщение Dzmitry » 04 фев 2016, 23:07
Сегодня ставил систему с использованием этого протокола - подключил камеры к свичу, на реге автопоиском все нашлось. Работает он по MAC адресу вообщем, вполне удобно. Камеры из коробки как шли с одним айпи так и остались)
Re: Протокол i8s
Сообщение kROOT » 05 фев 2016, 07:21
Вы вообще понимаете принципы работы локальных сетей? Как работает эзернет? Какие уровни существуют?
Рег с камерой по маку работают :D :D :D
Re: Протокол i8s
Сообщение Рустам » 05 фев 2016, 08:52
Давно уже встречал программки производителей, которые по MAC-адресу сами находят все камеры своего производителя, раздают им подходящие IP-адреса и забивают их в программу отображения видео. Но что бы при этом IP-адреса оставить одинаковые у всех камер - это неправильно.
Re: Протокол i8s
Сообщение kROOT » 05 фев 2016, 08:56
да это нереально работать с устройствами на уровне фреймов эзернета
найти устройство можно разослав бродкаст, можно извратится и даже сделать какие то изменения на устройстве, но чтоб тянуть видео...
Dzmitry
Re: Протокол i8s
Сообщение Dzmitry » 05 фев 2016, 09:23
kROOT писал(а):да это нереально работать с устройствами на уровне фреймов эзернета
быть может у камер были и разные IP-адреса, но факт что в том что с сетевыми настройками камеры ничего не делали вообще
Вот инфа из сети
Протокол I8s разработан специально для работы с IP камерами, который максимально использует возможности ПЗС матрицы IP камеры, за счет обратной связи с камерой, а не только обработка потока видео как это предполагает протокол Onvif. Это позволило улучшить качество получаемого видео, снизить соотношение сигнал-шум, вход и настройка параметров камеры непосредственно с NVR. А так же отказаться от IP адресов камер и работать только с MAC адресами, что намного упростило поиск, подключение и настройку камер.
i8s протокол работает по принципу «подключай и работай» , не нужно искать и изменять IP-адреса. При помощи интеллектуального мониторинга сетевых коммутаторов , i8s делает построения сетевой модели интеллектуально простым.
Как и все протоколы на основе состояния соединений, i8s очень экономно использует пропускную способность сетей, что дает возможность формировать поток и осуществлять передачу видеоизображения более быстро и качественно . i8s — протокол, основанный на мониторинге состояния линков, он оперирует информацией о состоянии линков других устройств. Каждое устройство i8s формирует собственную базу топологии сети, собирая полученную информацию. i8s использует Алгоритм Дейкстры для просчёта наилучших маршрутов.
Алгори́тм Де́йкстры (англ. Dijkstra’s algorithm) — алгоритм на графах, изобретённый нидерландским учёным Э. Дейкстрой в 1959 году. Находит кратчайшее расстояние от одной из вершин графа до всех остальных. Алгоритм работает только для графов без рёбер отрицательного веса. Алгоритм широко применяется в программировании и технологиях, например, его используют протоколы маршрутизации.
Re: Протокол i8s
Сообщение kROOT » 05 фев 2016, 09:42
это просто один из протоколов, которые придумала контора, которая миниреги делает, там изначально был заложен алгоримт автоматического присвоения адресов на камерах при автоматическом добавлении. i8s появилось как развитие i8.
это не какой то глобально новый протокол, это просто протокол обмена между минирегами и камерами, которые делает эта контора. так же делают в конторе, которая производит оборудование с протоколом NVSIP.
«подключай и работай» это хороший подход в плане экстенсивного развития, но без фундаментальных знаний сетевых технологий будет еще больше плодится тем, что такое то оборудование то работает, то не работает.
Re: Протокол i8s
Сообщение ALEX_SE » 05 фев 2016, 15:01
Почему бы им не работать сразу по мак-адресам если они известны? Просто не используется механизм ARP вот и все... Грубо говоря вместо резолва arp подставляется конкретный мак. Свич этот мак валит на порт куда подключена камера. И она запрос получает. А дальше все как и положено - IP у неё есть, IP рега для ответа она знает. В чем проблема? Так многие устройства могут работать.
камера знает адрес регистратора а вот наоборот в принципе и не обязательно.
разумеется все это до первого роутера... Вот тогда уже и нужны IP.
Re: Протокол i8s
Сообщение kROOT » 06 фев 2016, 18:52
нет универсальности.
и я не пойму, в чем бонус?
Re: Протокол i8s
Сообщение ALEX_SE » 07 фев 2016, 08:50
Я то же не пойму. Ведь помимо адреса в камерах достаточно настроек которые в любом случае править.
Re: Протокол i8s
Сообщение GenaSPB » 07 фев 2016, 12:14
Бонус для юзеров, которым воткнул и работает.
romicom
Re: Протокол i8s
Сообщение romicom » 02 май 2017, 10:29
У таких камер вообще вэб интерфейс есть ли? Имеется такая камерка, точней несколько, одна перестала работать, при подключении с регом по IP их нету, подключил без рега, по ip нашлась, порты 23 и 80 открыты но при попытке зайти пишет 404, по telnet пароль пока не подобрал, хочу посмотреть что там вообще за прошивка и как можно оживить погибшую.
