slonik
Сообщение
slonik » 03 фев 2016, 19:20
Добрый день.Вот хочу поставить у себя над дверьми видеокамеру чтобы было видно кто стоит перед моими дверьми на лестничной клетке.Выбрал вот такую-
http://ru.aliexpress.com/item/HD-960H-S ... 656.W2c0Kv" onclick="window.open(this.href);return false;
Вопрос-годится ли она для этой цели и какого качества будет изображение?И насколько я понимаю к ней еще нужен бп и удлинитель видеокабеля?Я хочу подать сигнал с камеры на вход AV телевизора(20 дюймов).
Или может посоветуете другой вариант?
slonik
Сообщение
slonik » 06 фев 2016, 14:03
У меня еще вопрос -я хотел бы установить этот видеоглазок не на двери, а чуть выше дверей,просверлив отверстие в кирпичной стенке. Можно ли так сделать?Будет ли видно все перед дверьми? И как тогда лучше укрепить камеру в стене?
Сообщение
GenaSPB » 06 фев 2016, 14:29
Пробурить в стене отверстие, в него камеру замазать алебастром.
Сообщение
kROOT » 06 фев 2016, 19:03
slonik писал(а):У меня еще вопрос -я хотел бы установить этот видеоглазок не на двери, а чуть выше дверей,просверлив отверстие в кирпичной стенке. Можно ли так сделать?Будет ли видно все перед дверьми? И как тогда лучше укрепить камеру в стене?
если только под углом. но качество будет не очень.
Сообщение
Рустам » 08 фев 2016, 11:14
Будет видно только кепку, да плечи - типа "человек, вид сверху" - родного брата с такого изображения не узнаете ...
sergvl
Сообщение
sergvl » 08 фев 2016, 11:24
Обычно в таких случаях устанавливается домофон, камеру в панели подключают постоянно от блока питания и в паралель к регистратору.
slonik
Сообщение
slonik » 11 фев 2016, 10:46
У меня стоит двойная дверь. Поэтому этот вариант не подходит.
slonik
Сообщение
slonik » 12 фев 2016, 21:45
У меня еще вопрос-там глазок без блока питания. Достаточно ли простого адаптера на 12 В(мостик с кондером).Или там нужен БП посерьезней со стабилизацией напряжения ?
Сообщение
GenaSPB » 12 фев 2016, 23:27
Если по току потянет, то сойдет.
