Как укомплектовать систему видеонаблюдения офис+склад ?
yurik_tekhex
Сообщение yurik_tekhex » 07 фев 2016, 21:15
Помогите пожалуйста советом, нужно подобрать NVR 8 канальный и 4 ip камеры и еще что то наверное:
(хочу взять на работу сотрудника/сотрудницу, кто знает что у него на уме?) :)
Бюджет (покупка с aliexpress.):
- NVR наверное в районе: - 40-70$
- камеры 1-шт примерно: 20-40$
Вопрос такой:
Какое оборудование лучше для системы виденаблюдения с такими характеристиками помещений:
- NVR
- камера 1
- камера 2
- камера 3
- камера 4 ?
- что то еще..коннекторы..
Вот какого функционала хочется:
- Запись по движению,
- Архив писать на HDD (желательно 3,5'),
- Просмотр с ПК, android, ios (у меня есть реальный ip, оба помещения в локальной сети),
- На СХЕМЕ -> 1,2,3 - Хочу что было качественное изображение, видно было мелочь всякую.
- На СХЕМЕ -> 4 - тамбур там плохое освещение.
Вот нарисовал схему:
ОФИС+СКЛАД
ОБЩАЯ СХЕМА
- Фото точка 3 (офис, место сотрудницы):
ОФИС
- Фото точка 2 (склад):
СКЛАД
Re: Как укомплектовать систему видеонаблюдения офис+склад ?
Сообщение kROOT » 08 фев 2016, 08:04
если нужно самое дешевое, берите камеры "Гадина" http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 59040.html" onclick="window.open(this.href);return false; и рег http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 34051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
на процы камер желательно радиаторы наклеить 14х14 http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 00124.html" onclick="window.open(this.href);return false; и проверить наличие радиатора на проце рега 28х28мм
питание до камер через http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 73823.html" onclick="window.open(this.href);return false;
yurik_tekhex
Сообщение yurik_tekhex » 08 фев 2016, 11:20
kROOT писал(а):если нужно самое дешевое, берите камеры "Гадина" http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 59040.html" onclick="window.open(this.href);return false; и рег http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 34051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
А если брать 2MP камеры, то какие лучше (чтобы совместимы были с этим геристратором по записи на движение)?
С каким объективом для такой местности 3,6 мм или другим?
Сообщение kROOT » 08 фев 2016, 13:04
http://ru.aliexpress.com/item/Gadinan-O ... 32262.html" onclick="window.open(this.href);return false; вот гадина на 2мп, судя по скринам, совместима.
yurik_tekhex
Сообщение yurik_tekhex » 08 фев 2016, 15:20
А подскажите пожалуйста еще такой момент, вот на схеме камера №3
1) можно ли туда поставить камеру с микрофоном, читал на форуме что нужно специальную камеру и микрофон. А какую ?
2) и увеличить угол обзора до 90@ (объектив 3,6 изменить на 2,8 ?)..
Сообщение kROOT » 08 фев 2016, 15:26
в 720р камерах как повезет, последние идут с платой 32х32 и там нет возможности подпаять микрофон, а на 960р на всех встречалась такая возможность, там плата 38х38
в 2мп кажется тоже во всех, их у меня не много было, так что точно не скажу.
у 960р угол как раз почти 90гр при 3.6 линзе
Br0m
Сообщение Br0m » 08 фев 2016, 17:13
kROOT писал(а):в 2мп кажется тоже во всех, их у меня не много было, так что точно не скажу.
Если 2 Мп с поддержкой микрофона там специальный модуль идёт, ничего паять не нужно. В обычном выходы есть под разъём (как на платах 1.3 Мп), но отсутствуют необходимые элементы на плате: резисторы, конденсаторы, может ещё что-то )
1/3" и 3,6 мм это все-таки 64 градуса по горизонтали, 2,8 мм уже 78
Сообщение kROOT » 09 фев 2016, 08:15
Br0m писал(а):1/3" и 3,6 мм это все-таки 64 градуса по горизонтали, 2,8 мм уже 78
вот табличка, хотя на мой взгляд у AR0130 с линзой 2.8 угол поболее 90гр
Br0m
Сообщение Br0m » 09 фев 2016, 09:17
kROOT писал(а):вот табличка, хотя на мой взгляд у AR0130 с линзой 2.8 угол поболее 90гр
Это углы обзора по диагонали ) Обычно производители все-таки указывают угол по горизонтали
Сообщение kROOT » 09 фев 2016, 09:36
Br0m писал(а):Это углы обзора по диагонали ) Обычно производители все-таки указывают угол по горизонтали
Ок, какой тогда примерно угол обзора у ниже приведенной камеры?
Сообщение GenaSPB » 09 фев 2016, 09:39
Меньше 90 гр.
yurik_tekhex
Сообщение yurik_tekhex » 09 фев 2016, 10:25
Получается что линзу желательно брать 2,8?
А как в точке 3 прикрутить микрофон, покажите пожалуйста камеру на Ali со микрофоном и 2,8 линза?
Или какие варианты могут быть, может я все точки со звуком сделаю..
у меня время есть выбрать, т.к. китайский новый год до 17-го. Хочу крутую систему :)
