Видеоглазок
antenna
Видеоглазок
Сообщение antenna » 09 фев 2016, 20:35
Ну вот дошли у меня руки до недавно пришедшей вот такой камеры:
Full HD,порт 34567,объектив 2,1 мм.Вот ее потроха:
Изображение Изображение
Снял внутреннюю обивку двери,закрепил камеру,проложил провод:
Все собрал назад:
Так выглядит снаружи:
Еще на столе смотрел картинку с камеры.Резкости не было,начал юстировать.По центру добился резкости,а вот по краям стало еще более размыто.Видимо настолько несовершенная конструкция объектива.Угол обзора даже избыточен.Думаю,для видеоглазка будет достаточно объектива с фокусным расстояние 2,4 мм.Ну а если применить объектив с фокусом 1,87 мм-будет совсем уж перебор.Но,наверное,будет резко по всему кадру,не зря же он стОит около 20-ти долларов.Хотя может я и ошибаюсь-в руках не держал.Ну а с этим объективом картинка вот такая:
Если у кого-то есть объективы 2,4 мм;1,87 мм.-покажите фото.
Re: Видеоглазок
Сообщение GenaSPB » 09 фев 2016, 23:21
То что по краям мылит, это обычное явление для таких широких объективов.
schs
Re: Видеоглазок
Сообщение schs » 10 фев 2016, 09:43
Я себе поставил в вызывную панель, чуть большую чем на фото. Пнель установленн с наклоном, человека непосредственно стоящего перед дверью видно нормально.
В мою дверь так просто не врезать, из двух листов металла, неразборная.
miris
Re: Видеоглазок
Сообщение miris » 24 фев 2016, 20:49
Дело в том, что объективы бывают сильно разные. Я взял совсем дешняковый объектив на 1,8мм, но у него не мылит по краям, хотя картинка не такая широкая.
Покажи сцылу на камеру...
antenna
Re: Видеоглазок
Сообщение antenna » 03 мар 2016, 21:19
http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-2-2 ... wVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;
