Переключение AHD 1080p в режим AHD 720p
Доброго времени суток всем!
Столкнулся со следующей проблемой - Регистратор работает максимум в режиме AHD 720p. Соответственно к нему подключены камеры AHD 720p.
Дополнительно приобрел плату видеокамеры работающую AHD 1080p (Sony-Exmor-CMOS-IMX322-NVP2441, фото прилагаются). Для корректной работы требуется перевести ее в режим работы AHD AHD 720p.
На сайтах видел возможность такого действия с помощью кнопки джойстика - "вверх" на 5-7 сек. Пробовал - не помогает. : (
Кто нибудь сталкивался с таким вопросом? Как можно его решить ?
Re: Переключение AHD 1080p в режим AHD 720p
а в меню входит? M+G
Да, в OSD меню входит, джойстик работает. Переключает режимы AHD 1080/CVBSkROOT писал(а):а в меню входит? M+G
ну если в меню нет переключения, то и не будет ни каких переключений ни долгим вверх, ни вниз.
поток идет с матрицы и идет он оттуда на все 2мп, а перекодировать в 1мп это своя математика. вот обрезать в меньший кадр по идеи реализуемо технически, вопрос, сделал ли производитель такую поддержку.
Спасибо за быстрые ответыkROOT писал(а):ну если в меню нет переключения, то и не будет ни каких переключений ни долгим вверх, ни вниз.
По непроверенным данным, аналогичные модули используются в камерах Поливжен, а там они переключаются.... Но там есть еще какой то дополнительный провод, кроме джойстика... Может у кого есть фото внутренностей подобной камеры? http://polyvision.ru/questions/?PAGE_NA ... 22&TID=319" onclick="window.open(this.href);return false;
Возможно, что функции с режимом AHD 720p просто нет в прошивке, а Поливижен например обзавёлся другой прошивкой с наличием такой функции, но может у них и модуль не совсем аналогичный.
На сайте Поливижена есть прошивки к их камерам, но если при перепрошивке камера подохнет, то это не ко мне претензии ...
На сайте Поливижена нашел только прошивки под IP камеры, может не туда смотрелРустам писал(а):Возможно, что функции с режимом AHD 720p просто нет в прошивке, а Поливижен например обзавёлся другой прошивкой с наличием такой функции, но может у них и модуль не совсем аналогичный.
Ой! Торможу. Всё смешал в кучу ...ALEX-All писал(а):На сайте Поливижена нашел только прошивки под IP камеры, может не туда смотрел. Но честно говоря, даже не представляю, как перепрошивать AHD камеру...
выпаять микросхему, да перепрошить :
kROOT писал(а):выпаять микросхему, да перепрошить :
Садо-мазо нам конечно не чуждо
Получается, что у системы AHD стандарты не имеют полной совместимости ? Обновляешь камеры на новые - сразу меняй и регистратор...
sergvl
Проверил сегодня свои камеры, у меня всё переключается. Только стоит ли оно этого ставит 2МР камеру как 720Р ведь 1080Р дороже?
Даже если поменяешь регистратор на 1080Р не факт что он будет полноценно работать с 720Р, у меня на 4 канальных HVR 4 камеры 1080 или 4 CVBS + 4IP 1080P.
В режиме AHD каналы работают попарно т. е. 2 канала 1080 + 2 канала 720 или 2 канала CVBS.
Скажите пожалуйста, а какие у Вас камеры? Переключали джойстиком? Есть возможность сделать фото самих плат?sergvl писал(а):Проверил сегодня свои камеры, у меня всё переключается. Только стоит ли оно этого ставит 2МР камеру как 720Р ведь 1080Р дороже?
Смысл вроде есть - качество картинки лучше. А если еще и регистратор на 25FPS взять - думаю будет не хуже
