ip камера для спортивных соревнований.
elovozeleniy
Всех приветствую, был давно зарегистрирован, но логин и пароль был потерян. Ввиду этого завел новую учетку.
Есть задача транслировать спортивные соревнования, пассивные: шахматы, настольный теннис, дартс и.д. Максимальное количество подключаемых 20-30 человек.
Как знаю есть три варианта трансляции.
1. Напрямую через камеру, по протоколу RTSP. Но думаю, что камера не справится с 30-ю (наверное) одновременными подключениями. Конечному пользователю нужно будет устанавливать плагин в браузере, что так же затруднительно по ряду причин. Хотя интересна, сколько сможет выдержать одна камера подключений?
2. Трансляция в youtube. Этот вариант считаю самым предпочтительным.
3. Такое как WebRCT, отметаю ввиду того, что затратное это дело. И больше телодвижений.
4. Ваши варианты?
Приоритеты по камере.
1.Четкая картинка, в 1080р при съемки в помещении. Тип освещения помещения, люминесцентные лампы.
2.Желательно широкий угол обзора. 90-120
3.Матрица 5МГ, желательно.
4.Поддержка всех сетевых протоколов.
5.Важный пункт. Наличие встроенного микрофона. Или внешний через разъем.
6.Желательно разъем под винт 1\4. Крепить на штатив.
7.Wifi, не нужен.
Бюджет.
Предполагаю 10.000-15.000р.
Главный вопрос, что выбрать по выше указанным критериям?
4. Ваши варианты?
7.Wifi, не нужен.
Бюджет.
Re: ip камера для спортивных соревнований.
За эти деньги не наймете даже оператора на одно соревнование.
или бюджет в баксах?
iTuneDVR
Приоритеты явно не соответствуют бюджету, да и думаю что чёткого плана и понимания сути мероприятия у топиксартера нет.
elovozeleniy
Возможно, бюджет и не соответствует спорить не буду.
Насчет четкого плана по организации мероприятия есть.
elovozeleniy
В рублях.kROOT писал(а): или бюджет в баксах?
А зачем мне оператор, я разве писал о поиске оператора..?kROOT писал(а):За эти деньги не наймете даже оператора на одно соревнование.
У меня через crtmpserver перегоняется в RTMP, он уже раздаётся с сайта через флеш плеер.elovozeleniy писал(а): Как знаю есть три варианта трансляции.
4. Ваши варианты?
Глянуть можно тут http://webcamera.apatity.ru/cam6/.
elovozeleniy
Это схожи с WebRCT, только это все на вашей машине (crtmpserver), под рукой. Как я понимаю.schs писал(а):У меня через crtmpserver перегоняется в RTMP, он уже раздаётся с сайта через флеш плеер.elovozeleniy писал(а): Как знаю есть три варианта трансляции.
4. Ваши варианты?
Реализация хорошая, но у вас несколько камер, что оправдывает такой подход.
Но в моем случае это будет сложно т.к нужно будет отдельный комп, или ноут. А этого нет
Хотя возьму на заметку ваш вариант.
А что можете сказать насчет online youtube, если сталкивались?
Камеры какие у вас установлены?
iTuneDVR
Представленные выше пункты не являются планом как таковым.elovozeleniy писал(а):Возможно, бюджет и не соответствует спорить не буду.
Желание получить техническую консультацию должно базироваться на полном ТЗ, я уж не говорю о проекте.
Показательный пример выборы или ЕГЭ.
Почитайте про это и всё встанет на свои места, но там по крайне мере цели чётко определены и что для этого сделано.
А не имея ничего сделать что-то очень сложно, если еще не знать как!
Ни камера, ни регистратор не справится с таким потоком.
Пиши в iVideon облако например и расшаривай камеру для всех в общедоступную и увидят миллионы!
Камера с сервисом на борту и мало-мальский канал, чтобы протащить видео.
Выбор камер большой.
Есть и другие облака, но там свои нюансы!
айвидион кстати вариант, камера https://ru.ivideon.com/shop/product/hik ... d2432f-iw/" onclick="window.open(this.href);return false; только вряд ли встроенный микрофон предназначен для массовых мероприятий и вытянет ли сервис 1080р поток?
В смысле камера неподвижно установлена на стене/потолке и стационарно смотрит на всю комнату? Для зрителей это крайне неудобно, принято чередовать сцены общим планом, лица во весь кадр, шахматную доску или мишень дартса крупным планом. У телевизионщиков общее правило, что любая сцена с одного плана должна продолжаться не более 6 (шести) секунд - потом обязательно смена камеры или сцены или плана ... Сами попробуйте телевизор с секундомером посмотреть ...elovozeleniy писал(а):задача транслировать спортивные соревнования
Увы, без вложений в канал(полосу)+компьютер или аренду стороннего сервиса ничего сделать не выйдет.elovozeleniy писал(а): Реализация хорошая, но у вас несколько камер, что оправдывает такой подход.
Не сталкивался, задач не было.elovozeleniy писал(а): А что можете сказать насчет online youtube, если сталкивались?
Камеры разные. Та, на которую давал ссылку, обычная XM 2MP.
elovozeleniy
Т.е на выходе через микрофон будет звуковая "каша"?kROOT писал(а):айвидион кстати вариант, камера https://ru.ivideon.com/shop/product/hik ... d2432f-iw/" onclick="window.open(this.href);return false; только вряд ли встроенный микрофон предназначен для массовых мероприятий и вытянет ли сервис 1080р поток?
Ну если они ее предлагают, то наверное они тестировали ее на своем сервисе.
