Видеонаблюдение с задержкой передачи картинки
OlegPolov
Сообщение OlegPolov » 12 фев 2016, 16:38
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, пути решения следующей задачи:
Нужно записывать происходящее в помещении и передавать изображение непрерывно на телевизор, стоящий в том же помещении. При этом нужно, чтобы между событием, которое записала камера и появлением соответствующего изображения на экране телевизора проходило некоторое время по выбору - от 5-ти до 10 секунд.
Я прошу прощения, если вопрос кому-то покажется дилетантским, извините. Проблема в том, что я настолько далек от этого, что затруднился даже с терминологией для запроса в "гугл".
Как можно такую систему организовать?
Я так понимаю, для этого нужны: камера, телевизоры, кабели, сервер и софт. Ключевое, догадываюсь, софт. Подскажите, пожалуйста, какой?
Re: Видеонаблюдение с задержкой передачи картинки
Сообщение Рустам » 15 фев 2016, 08:55
Если вместо "телевизора" подойдёт компьютерный монитор, то можно наверно использовать веб-камеру с её родным бесплатным софтом, поставив на воспроизведение архива, а не текущего видео. Хотя не уверен, что всё чётко заработает и что воспроизведение не начнёт постепенно догонять или наоборот отставать больше чем на заданный 5-10 секундный интервал ...
Сообщение GenaSPB » 15 фев 2016, 11:31
Чисто теоретически можно написать скрипт отсчета хоть пяти хоть десяти секунд перед выводом картинки на экран. И так выводить по картинке с задержкой между каждым кадром. Если не секрет зачем такие ухищрения?
Более тупой вариант, гнать картинку на облако и оттуда обратно забирать, только время задержки не предсказуемо.
OlegPolov
Сообщение OlegPolov » 15 фев 2016, 15:53
Рустам писал(а):Если вместо "телевизора" подойдёт компьютерный монитор <...> Хотя не уверен, что всё чётко заработает <...>
Нужен по возможности большой экран где-нибудь на видном месте. Желательно на стене. Компьютер не подойдёт. Точный период задержки в, например, 5,5 секунд необязателен. Существенно, чтобы этот период был и чтобы он был постоянным.
GenaSPB писал(а):Если не секрет зачем такие ухищрения?
Для спортзала. Чтобы спортсмены имели возможность после совершения движения, видеть огрехи в технике исполнения.
sergvl
Сообщение sergvl » 15 фев 2016, 16:08
Можно поставить камеру на запись к регистратору а в регистраторе включить воспроизведение данной записи, можно сделать хоть на 1 час разницу.
OlegPolov
Сообщение OlegPolov » 16 фев 2016, 12:57
sergvl писал(а):Можно поставить камеру на запись к регистратору а в регистраторе включить воспроизведение данной записи, можно сделать хоть на 1 час разницу.
Расскажите, пожалуйста, подробнее. Что за регистратор? Если камера в один файл будет записывать, не получится ли он запредельно "тяжелым"?
Если нет,как будет реализовано воспроизведение новых файлов - как они будут в "плейлист" добавляться?
Это стандартная схема? В смысле любая фирма, устанавливающая системы видеонаблюдения сможет это реализовать?
Сообщение GenaSPB » 16 фев 2016, 13:13
В принципе любой рег это сможет сделать. Включаете рег, включаете запись (обязательно постоянную, поскольку иначе будут провалы в записи и пауза между записью и воспроизведением собьется) и включаете воспроизведение на 10 секунд назад. Вот в принципе и все. Могут какие нибудь грабли выползти, какие не могу предположить, поскольку вряд-ли кто эксплуатировал систему именно в таком режиме. Но думаю что схема вполне рабочая. Файл будет не один, рег сам их нарежет на куски.
Немного оффтопа по теме. Вчера менял направление аналоговых камер. Смотрел с бука по вай-фай. Камеру поверну, слезу с лестницы постою перед буком и спустя секунды 3 картинка менялась.
