Помоготе выбрать IP HD оборудование на Ali
martyn
Сообщение martyn » 15 фев 2016, 16:28
Помогите пожалуйста опытом и советом.
Ситуация такая: Решил организовать уличное видеонаблюдение деревенского домика и поля на расстоянии метров 700 от него (достали барыги и воры :evil: ). Основная загвоздка что не имею опыта в данной сфере. Решил поставить 4-5 камер возле дома (соответственно можно и проводные или wi-fi если от этого не пострадает качество и кошелек) и 2-3 камеры на поле и что-бы в регистраторе осталась место для еще 4-5 камер, т-к планирую расширить участок.
Вопросы:
1. Посоветуйте регистратор (минимальная цена, удовлитворительное качество) с поддержкой 16 HD (ссылку на ALI)
2. Посоветуйте уличные камеры для этого рега (что бы держали -20гр или на бюджетках на это не смотреть) и что предпочесть витую или WI-fi.
3. две камеры для поля нужны с хорошей ночной видимостью 50-100м (были бы средства поставил бы тепловизорные ик освещение по периметру тоже не сделать т.к. питание от генератора с аккамулятором).
4. как организовать связь между полем и регистратором - 700м открытой видимости со слабой забитостью эфира(деревня)? Достаточно ли обычного Wi-fi роутера и WI-fi камер с направленными антенами или прием и передачу строить на базе мощных точек? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
sergvl
Re: Помоготе выбрать IP HD оборудование на Ali
Сообщение sergvl » 15 фев 2016, 16:47
Сейчас AHD камеры работают по коаксиальному кабелю до 500 метров, если ночью смотреть то камеры Star light у неё нет ИК подсветки и ток потребления около 70 мА. Регистратор и камеры можно и в россии купить по цене али.
martyn
Сообщение martyn » 15 фев 2016, 18:04
Коаксильный не пойдет, т.к. имеется буфер между территориями с чужой площадью. Скиньте ссылки на РФ сайты которые отправляют почтой.
martyn
Сообщение martyn » 15 фев 2016, 23:20
А что скажете про такую гадину http://ru.aliexpress.com/item/Gadinan-S ... 0.2.nqWIJo" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 15 фев 2016, 23:27
Как показывает практика все что ниже 0,01 люкса, достигается большой выдержкой, а это значит что любое движение в темноте превращается в мазню.
martyn
Сообщение martyn » 15 фев 2016, 23:41
Чем же тогда лучше наблюдать ночью, учитывая вышенаписанное.
Сообщение GenaSPB » 15 фев 2016, 23:55
ИК подсветка много энергии не сожрет, но и про 50-100 метров в ночи при отсутствии других источников света не фантазируй.
martyn
Сообщение martyn » 16 фев 2016, 00:20
Дело в том что поле открытое 3 гектара квадрат. По "серьезному" воруют ночью, приезжают как правило на авто или велике. Соответственно если можно будет с этого расстояния хотя-бы рассмотреть марку авто - - это уже +. и все таки эти ночные высокочувствительные камеры без подсветки в условиях почти полной темноты что-то могут?
sergvl
Сообщение sergvl » 16 фев 2016, 02:38
Если ставить так далеко без кабеля то возникает вопрос по питанию камер, WiFi можно поставить но кто его сможет настроить? Почти в полной темноте камера показывает прекрасно, глазом видно только тень а камера видит всё в цвете. А вот с ИК подсветкой это проблема, в ИК лучах чёрная куртка может стать белой и прочее, если много пыли то будет вся пыль в темноте светиться да и подсветка светит максимум 40 метров. Бренд Gadinan впервые увидел только Алиэкспресс, на Алибабе и таобао такого бренда вообще нет. Хорошего качества IP камера 2Мр с вариофокальным объективом отпускная цена с завода 1300-1500 юаней. На самом деле реальная чувствительность камеры 0.01 Lux.
martyn
Сообщение martyn » 16 фев 2016, 23:20
А какой тогда бюджетный бренд посмотреть. HIKVISION - на сколько лучше гадины, по цене в 2 раза дороже. Или ечто чтото
martyn
Сообщение martyn » 16 фев 2016, 23:38
http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... 29606.html" onclick="window.open(this.href);return false;? Например про этот что скажете подсветка 100м написано. Или это только маркетинг
Сообщение Sergiodemaster » 17 фев 2016, 00:03
А какая должна быть указана дистанция на дешманской камере, чтоб вопроса про просто маркетинг уже не возникло? 150м? 200м?
С удовольствием прикуплю себе мешок светодиодов с такой сведоотдачей, чтоб 8 ватт пробивало на 100 метров
