Нужна прошивка для NVR
sergvl
Сообщение sergvl » 16 фев 2016, 11:28
Есть 8 канальный NVR всё не плохо но очень тяжело работает и не хочет корректно работать с камерами у которых ONVIF ниже версии 2 особенно с портом 1018, хотелось бы сменить у него прошивку.
U-Boot 2010.06-svn6166 (Aug 06 2014 - 17:10:23)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x19 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"W25Q256FV"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hisilicon ETH net controler
inner_phy = 1!!
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
jpeg decoding ...
mmu_enable
decode success!!!!
decode jpeg!
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
graphic layer 0 opened!
dev 2 opened!
graphic layer 2 opened!
[V7]ChipSet is HI3520D.
no uid
miiphy_register: non unique device name '0:3'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
inner_phy = 1!!
MAC: 5A-57-16-2D-2C-44
eth_set_host_mac_address
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
Up/Down PHY not link!
Hit CTRL+C to stop autoboot: 3 0
hisilicon # 111 ру help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
ddrp - ddrp training tools v200
ddrt - ddr training tools v200
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
erase_env- erase_env - erase env
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
unittest- unittest type
update - update - update image
usb - USB sub-system
hisilicon # printenv
bootargs=mem=130M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:512k(boot),2560k(kernel),29440k(rootfs),256k(logo)
bootdelay=3
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
bootcmd=setenv bootargs ${bootargs} macaddr=${ethaddr}; sf probe 0;sf read 0x82000000 0x80000 0x280000;bootm 0x82000000
logover=.nvr.mini
uver=.nvr.mini
kver=.nvr.mini
fver=.nvr.mini
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
vobuf=0x94000000
jpeg_size=0x40000
jpeg_addr=0x94000000
ethaddr=5a:57:16:2d:2c:44
ver=U-Boot 2010.06-svn6166 (Aug 06 2014 - 17:10:23)
Environment size: 621/65532 bytes
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
spi size: 0x33554432
chip num: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 4 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
0x000000080000-0x000000300000 : "kernel"
0x000000300000-0x000001fc0000 : "rootfs"
0x000001fc0000-0x000002000000 : "logo"
iTuneDVR
Re: Нужна прошивка для NVR
Сообщение iTuneDVR » 16 фев 2016, 14:39
А скриншоты с меню? Версия установленного ПО?
sergvl
Сообщение sergvl » 16 фев 2016, 14:55
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 16 фев 2016, 15:44
На 3520D конечно много решений у разных производителей (Дахуа, Hikvision, XM и пр.)
Бывает так что люди играются и на одном пытаются завести другое.
Есть конечно нюансы, но...
А так только искать на байде прошивки свежее или наоборот откатываться например
http://yun.baidu.com/share/link?shareid ... 0_20140517" onclick="window.open(this.href);return false;
sergvl
Сообщение sergvl » 16 фев 2016, 15:54
Хотелось бы что нибудь под ХМ подобрать.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 16 фев 2016, 16:19
sergvl писал(а):Хотелось бы что нибудь под ХМ подобрать.
Всё в твоих руках, но не так всё радужно!
sergvl
Сообщение sergvl » 16 фев 2016, 16:27
Будем пробовать эту прошивку. Вот только не понятно как её залить. Сначала Boot?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 16 фев 2016, 18:57
sergvl писал(а):Будем пробовать эту прошивку. Вот только не понятно как её залить. Сначала Boot?
Бут лучше не трогать, но до пробы лучше поискать варианты т.к. я ткнул на вскидку в тырнет и выдал ссылку сюда на форум. Потому как если та прошивка вообще вилы, то потом, чтобы вернуться как-то.
Вообщем, подготовь варианты прошивок, а затем пробуй!
sergvl
Сообщение sergvl » 18 фев 2016, 14:12
Насколько я понял там установкой управляет u-boot.bin и он написан для Hi3515 и Hi3520.
Адреса почти совпадают, не совпадает boot.
Usage:.%s..logo.mw.b 0x82000000 0xff 0x40000.mw.b 0x83000000 0xff 0x40000.update
Error%d..
sf erase 1fc0000 40000.
sf write 82000000 1fc0000 40000.
sf read 83000000 1fc0000 40000.
cmp.b 0x82000000 0x83000000 40000.
uboot.mw.b 0x82000000 0xff 0x60000.
sf erase 0 60000.
sf write 82000000 0 60000.
kernel.mw.b 82000000 ff 280000.
sf erase 80000 280000.
sf write 82000000 80000 280000.
fs.mw.b 82000000 ff 1cc0000.size_fs %d ..
sf erase 300000 1cc0000.
sf write 82000000 300000 1cc0000.
all.update.update - update image..
erase_env.erase_env.- erase env.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 18 фев 2016, 14:58
Конечно, бут не будет совпадать, да и переменные его тоже.
Но итог то каков?
sergvl
Сообщение sergvl » 18 фев 2016, 15:05
Пока ещё не решаюсь, там микросхема в корпусе к которому у меня нет адаптера чтобы слить дамп. Буду заказывать в китае адаптер а потом попытаю счастья.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 18 фев 2016, 17:20
sergvl писал(а):Пока ещё не решаюсь, там микросхема в корпусе к которому у меня нет адаптера чтобы слить дамп. Буду заказывать в китае адаптер а потом попытаю счастья.
Ну, тебе я думаю там совсем не долго заказывать, да и такого добра должно быть навалом просто! ;)
