помогите с прошивкой на Mini NVR N6200
Kornakovan
Сообщение Kornakovan » 18 фев 2016, 00:12
HELP!!!!
Пытался обновить прошивку на Mini NVR N6200. Вроде бы все делал, как было написано, но...
Сейчас на мониторе только заставка, без каких-либо движений. Короче "кирпич-кирпичем" :(
Что делать? Как Эту железяку вывести из спящего положения?
Re: помогите с прошивкой на Mini NVR N6200
Сообщение GenaSPB » 18 фев 2016, 09:42
Забей в поиск по форуму TTL
Сообщение kROOT » 18 фев 2016, 14:00
да не обязательно ТТЛ, есть еще способ загрузки с флэхи и чистка конфигов через телнет
Kornakovan
Сообщение Kornakovan » 18 фев 2016, 16:35
Пробовал через флешку, результатов "0". Может не так делаю, я в этом деле полный "чайник"
Сообщение kROOT » 19 фев 2016, 09:03
флэшка должна быть менее 2Гб, гуглите как уменьшить размер флэхи
тема по этому регистратору http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=5930" onclick="window.open(this.href);return false;
markovich68
Сообщение markovich68 » 22 фев 2016, 16:52
Kornakovan. А скольки канальный mini NVR, 4ch или 8сн?
markovich68
Сообщение markovich68 » 22 фев 2016, 18:16
Kornakovan
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=8420" onclick="window.open(this.href);return false;
kikimor
Сообщение kikimor » 27 фев 2016, 19:47
Сам мучался несколько дней с прошивкой N6200 на базе Hi3535. Подключал через TTL, пытался прошивать различными образами, в том числе выдернутыми winhex'ом из прошивок, но это не принесло никакого результата. Единственный образ, на котором мне удалось завести хоть что-то - образы от SDK Hi3535, но толку от этого тоже - ноль. В "голом" HiLinux, где не работала даже сеть, сделать было ничего нельзя.
Файлы восстановления, указанные на сайте http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;, не подходят для регистраторов на базе Hi3535. Помогли друзья-китайцы, которые через час после моего запроса на recovery файлы для n6200-16eh любезно выслали заветный архивчик.
Как показал гугл, этот файл еще нигде не публиковался. Делюсь с сообществом :-)
https://www.dropbox.com/s/sd2rbks1kjep2 ... e.zip?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Еще раз уточню: данный recovery подходит только для регистраторов на базе hi3535 (n6200-4eh, n6200-9eh, n6200-16eh).
В комплекте:
- файлы восстановления
- инструкция по обновлению
- два обновления прошивки (20150805, 20150910), после последнего регистратор называет себя "ANTS".
Сообщение kROOT » 29 фев 2016, 18:05
расшарил на ядиске на всякий случай https://yadi.sk/d/lrQEwV77pjVd5" onclick="window.open(this.href);return false;
montes
Сообщение montes » 21 июл 2016, 19:34
Расшарил еще раз, на всякий случай - https://yadi.sk/d/sPF10LTutWSSb.
С этими файлами восстановить удалось. Правда флешку пришлось взять на 512Mb и форматировать из командной строки в FAT.
Пока искал флешку решил посмотреть через uart что происходит. USB-Uart переходника не было, поэтому решил подключить регистратор к RaspberryPi (B+) (уровни на uart около 3В). Подключал к uart, на 8 и 10 пин, скрестив Rx и Tx, GND тоже надо с малины подключить на регистратор. На самой малине достаточно открыть устройство /dev/ttyAMA0 с параметрами 115200/8/N/1, например, через picocom (не забыв перед эти отвязать uart на малине от её отладочной консоли).
Собственно, подключился увидел много букв, ничего не понял. За это время нашел флешку и с помощью этих файлов восстановил регистратор.
Сообщение kROOT » 22 июл 2016, 22:54
зачем искать флэшку? можно уменьшить размер утилитами
KaminoReal
Сообщение KaminoReal » 17 дек 2016, 13:22
kikimor писал(а):Сам мучался несколько дней с прошивкой N6200 на базе Hi3535. Подключал через TTL, пытался прошивать различными образами, в том числе выдернутыми winhex'ом из прошивок, но это не принесло никакого результата. Единственный образ, на котором мне удалось завести хоть что-то - образы от SDK Hi3535, но толку от этого тоже - ноль. В "голом" HiLinux, где не работала даже сеть, сделать было ничего нельзя.
В комплекте:
Thanks you!
After several bricks trying various firmware finally the one you posted works and added the much needed RTSP support!
