Можно ли ЖК монитор 15'' запитать от блока питания камеры?
mutator
Сообщение mutator » 22 фев 2016, 00:40
У меня блок питания "ББП-20 Блок бесперебойного питания AccordTec"
К нему подключено две камеры и видеорегистратор, планируется еще третью.
Когда я настраивал видеонаблюдение, подключал к блоку питания через 12 вольт еще и монитор, хотя на входе монитора было написано 12 вольта, 1.5 А.
Но монитор работал.
Можно ли монитор подключить к этому ББП-20 в комплекте с видеорегистратором и тремя камерами. Потянет ли при длительном режиме? То что краткосрочно работает, я понял.
AlexPo
Re: Можно ли ЖК монитор 15'' запитать от блока питания камер
Сообщение AlexPo » 22 фев 2016, 10:08
Реальное потребление желательно замерить, а так гадать, но как то многовато на ББП-20, даже одного регистратора может быть много.
Сообщение GenaSPB » 22 фев 2016, 11:02
В первом классе сложение учат. Сложи ток потребления всего железа и поймеш что не вытянет.
mutator
Сообщение mutator » 22 фев 2016, 11:52
GenaSPB писал(а):В первом классе сложение учат. Сложи ток потребления всего железа и поймеш что не вытянет.
я не знаю, сколько жрет видеорегистратор и ЖК монитор.
Это "не вытянет" как будет проявляться? В том, что БП будет работать на "повышенных оборотах" и сгорит. Или как-то по другому?
Вот когда я подключал монитор, я видел, что видеорегистратор и две камеры + ЖК монитор работали.
CountZero
Сообщение CountZero » 22 фев 2016, 13:12
[/quote]
В конце концов сгорит. Вопрос только в том, насколько быстро сгорит.
Сообщение Sergiodemaster » 22 фев 2016, 13:24
mutator писал(а): Это "не вытянет" как будет проявляться? В том, что БП будет работать на "повышенных оборотах" и сгорит. Или как-то по другому?
Поведение блока питания при перегрузке по току в порядке схемотехнического решения от лучшего к худшему:
1. На выходе будет снижать напряжение с удержанием тока не выше номинального.
2. Будет просто отрубать выход до устранения перегрузки.
3. Будет хаотично дрыгать напряжением в попытках удерживать его в пределах нормы. Также появятся дикие пульсации выходного напряжения. В конце концов какой то из элементов сгорит.
Все эти события будут сопровождаться повышенным нагревом элементов и выходом волшебного дыма из блока питания, а также возможно и из подключенных устройств.
Подбирайте блок питания с запасом по току не ниже 25-30%.
Узнать ток потребления каждого отдельного устройства можно с помощью любого мультиметра.
Если у вас нет ни мультиметра, ни желания его купить и начать вникать в основы школьного курса физики за 8й класс - значит близкое общение с электронной техникой не для вас. Прекратите ей заниматься.
mutator
Сообщение mutator » 22 фев 2016, 14:04
А как мультиметром измерить ток потребления устройством?
Параллельно проводам питания можно его включить?
ок, убедили.
Видеорегистратор и три камеры буду питать с ББП-20, а монитор - через отдельный блок питания.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 22 фев 2016, 17:48
mutator писал(а): Видеорегистратор и три камеры буду питать с ББП-20, а монитор - через отдельный блок питания.
При таком питании .При нагрузке будет терять винт регистратор , и периодически тухнуть камеры .
Так как DVR с винтом это почти 2 А , плюс 1 камера с подсветкой 250мА-500мА, а то и больше
