Проблема с HDD
shekzheka
Проблема с HDD
Сообщение shekzheka » 22 фев 2016, 17:10
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Имеется 8CH H.264 DVR. Перестал функционировать жесткий диск. При включении регистратора слышно, что жесткий диск пытается запуститься как бы рывками. Я проверил контакты питания жесткого диска на плате питания (12V и 5V). Затем я попробовал запитать жесткий диск от блока питания компьютера и регистратор заработал (SATA Data кабель оставил в регистраторе). Удалось просмотреть записи с жесткого диска через видеорегистратор.
Слышал, что на 2,5" жестких дисках питание только 5V, а на 3,5" 12V и 5V. Решил подключить покрошенный жесткий диск от ноутбука к регистратору и тот заработал с родным питанием. Получается Жесткий диск 3.5" отказывается работать от питания видеорегистратора, а жесткий диск 2,5"(от старого ноутбука) работает замечательно, но объема на нем маловато конечно.
Почему не получается подключить родной жесткий диск на 1Tb 3,5"?
nik_nik
Re: Проблема с HDD
Сообщение nik_nik » 22 фев 2016, 17:52
Возможно потому что не хватает тока блока питания регистратора. (кондеры проверяйте )
shekzheka
Re: Проблема с HDD
Сообщение shekzheka » 23 фев 2016, 08:40
Конденсаторы просмотрел. Не вздувались, не текли. Есть ли еще варианты?
Re: Проблема с HDD
Сообщение kROOT » 23 фев 2016, 09:27
проблема с БП 100%
nik_nik
Re: Проблема с HDD
Сообщение nik_nik » 26 фев 2016, 10:14
shekzheka писал(а):Конденсаторы просмотрел. Не вздувались, не текли. Есть ли еще варианты?
Есть Высохли :D . и возможно высохли не только во внешнем блоке питания ,а еще и внутри DVR :D
