Реанимация камеры DONGJIA DA-IP6100HR-POE
bgstrat
Сообщение bgstrat » 24 фев 2016, 23:52
Привет.
Случилась такая проблема перестала работать одна из камер DONGJIA DA-IP6100HR-POE http://www.dongjiadigital.com/upload/20147311726.pdf. Сорри за PDF, но на Али этой камеры уже нет.
Камера пингуется и больше ничего. Запитывал и через ПОЕ и от БП 12V - результат одинаковый.
Вопрос есть ли какие способы реанимации? И кто может посоветовать на Али аналог гланой платы?
Фото прилагаются:
https://yadi.sk/i/i-91D9OZpSpzr
https://yadi.sk/i/FaVt5gwQpSq7A
Re: Реанимация камеры DONGJIA DA-IP6100HR-POE
Сообщение kROOT » 25 фев 2016, 05:34
может просто на дефолтный адрес села?
Сообщение kROOT » 25 фев 2016, 06:52
спросони показалось, что не пингуется, поэтому так и написал
у меня были камеры подобных корпусах,корпус прикручен плохо, в щели вода попадала, даже вебсервер камеры был доступен, а видео не было. открыл, а там полкамеры воды. вобщем модуль под замену.
bgstrat
Сообщение bgstrat » 25 фев 2016, 09:10
Следов воды не было замечено, ни окислов ничего.
Так я и прошу помощи в подборе платы у опытных товарищей. На Али я именно с точно таким же расположением разьемов не видел. Вот такая плата подойдет http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 19490.html?
Или может что то более подходящее или дешевле.
P.s. у меня ПОЕ модуль с камере, если это конечно имеет значение.
Сообщение kROOT » 25 фев 2016, 10:53
пойти то пойдет, только надо разбираться и понимать что куда втыкать. сеть скорее всего такой же 6 пиновый коннектор, там 4 пина прием-передача и 2 пина на подсветку работы сети.
от модуля РоЕ я так понимают идет на плату 12в. ИК тоже понятно куда втыкать
bgstrat
Сообщение bgstrat » 25 фев 2016, 22:26
"Знакомые" Китайцы предложили плату + ircut + плюс кабель с разъемом за 17$, получается лишусь ПОЕ. Но может в дальнейшем плата пригодиться кудато.
Спасибо за помощь.
