Привет всем и доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой – меня очень попросили подключить камеру. Одна проблема – у нее срезан провод ethernet и питание. Как восстановить распиновку?
Называется ipc-hfw1100sp. Не могу найти никакую информацию.
Есть фотки, но помогут ли?
Спасибо заранее!
Камера ipc-hfw1100sp обрезан провод
Re: Камера ipc-hfw1100sp обрезан провод
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=8447" onclick="window.open(this.href);return false; почитайте
Покажите схему обжима если возможно, Спасибо заранее!!!
Оригинально.
по идеи по 1 фото слева сначала идут RX+- TX+- или наоборот
красный + черный -. зеленый и желтый скорее на лампочки.
но все это гадания на кофейной гущи, конечно
Все правильно- 2 пары, питание и лампочки, ничего сложного нет.
Пробуй, короче, там дел на 10 минут. Это не хвост с алярмами , джойстиком и сетью восстанавливать.
