Чем сделать PiP с 2х камер на 1 небольшой (10") монитор
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 02 мар 2016, 14:12
может какой рег умеет 2 (не 4!!!) канала выводить на композит в виде одной картины?
Нужно для домофона. Камера 1 смотрит крупняком в фэйс звонящему, камера 2 смотрит на звонщего сбоку, общим планом во весь рост, дабы видеть что у него в руках.
Тащить по 2 кабеля в квартиры, колхозить у мониторов свитчеры на передергивание сигнала по AV ну совсем не комильфо.
sergvl
Re: Чем сделать PiP с 2х камер на 1 небольшой (10") монитор
Сообщение sergvl » 02 мар 2016, 15:01
Вроде как домофоны есть на 2 камеры, при вызове камера в панели включается при нажатии на кнопку-камера 2 включается.
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2016, 21:34
Сегодня полнолуние? Как Вы себе представляете сетку из двух камер на по сути квадратном мониторе? Вам картинку по горизонтали или вертикали растянуть? Без растягивания она будет все равно что в сетке из 4 камер.
Сообщение Sergiodemaster » 02 мар 2016, 21:41
Пару лет специально искал такой квадратор. Нашел - умеет выводить две картинки справа-слева (с искажением небольшим, разумеется) и картинка-в-картинке.
Модель не помню.
По стоимости вышло как простенький рег.
Но задача была "Хочу 2 картинки и ничего боле"
dim
Сообщение dim » 02 мар 2016, 21:42
Аналоговый коммутатор, управляемый мультивибратором , переключаемый с интервалом в 5 секунд.
Сообщение kROOT » 03 мар 2016, 05:44
мультивибратором?
Сообщение Рустам » 03 мар 2016, 07:19
GenaSPB писал(а):Сегодня полнолуние? Как Вы себе представляете сетку из двух камер на по сути квадратном мониторе? Вам картинку по горизонтали или вертикали растянуть? Без растягивания она будет все равно что в сетке из 4 камер.
Ну если монитор будет широкоформатным, то терпимые искажения получатся.
Buran
Сообщение Buran » 03 мар 2016, 07:29
kROOT писал(а):мультивибратором?
тригером
Сообщение kROOT » 03 мар 2016, 07:58
Да ему PiP нужен, чтобы на большое изображение одной камеры сверху накладывалось изображение меньшего размера с другой камеры.
дешевых решений нет, если только поискать телек с такой функцией.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 03 мар 2016, 11:07
Sergiodemaster писал(а):Пару лет специально искал такой квадратор. Нашел - умеет выводить две картинки справа-слева (с искажением небольшим, разумеется) и картинка-в-картинке.
Вот это и нужно.
Было бы круто если бы картину каждой камеры можно было масштабировать в этих 2 окнах, и сами окна тоже. Но это явно из области фантастики, к сожалению... :(
Моник 16:9 разумеется, автомобильный ТВ например, или монитор от камеры заднего вида, дюймов на 7-10-12.
Комаксы с аж 4" гляделками и глянцевыми секси-трубочками за бешено бабло и пр. понты не рассматриваются :) Только хардкор :crazy:
sergvl
Сообщение sergvl » 03 мар 2016, 11:25
Где то встречал 4х канальный регистратор, он как раз с функцией PiP был. Последний ставил 16 канальный http://www.ccdcam.cn/pro_detail.php?id=456" onclick="window.open(this.href);return false;
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 03 мар 2016, 17:27
sergvl писал(а): Последний ставил 16 канальный http://www.ccdcam.cn/pro_detail.php?id=456" onclick="window.open(this.href);return false;
У него композитного выхода нема.
