Как можно вытащить разъем BNC из середины сзади регистратора
Buran
Сообщение Buran » 02 мар 2016, 21:57
Господа.
Замучил такой вопрос.
Почти во всех регистраторах сзади стоят кучи разъемов BNC.
И в два ряда.
И всегда, если надо вытащить из середины один разъем, это гимор..
особенно, если сам рег-р стоит хрен знает где в шкафу или на потолке..
Может китайцы что-то придумали?
Re: Как можно вытащить разъем BNC из середины сзади регистра
Сообщение kROOT » 03 мар 2016, 08:01
ага, они IP придумали
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2016, 09:58
Как, как? При помощи пальцев и какой-то матери. На самых неудачных, приходится все снимать подряд начиная с края.
Сообщение ALEX_SE » 03 мар 2016, 18:48
у кучи производителей сетевого железа есть инструмент для установки/снятия BNC. Ну по-крайней мере были.
Напоминает отвертку с гильзой и прорезью для фиксации разъема. Кабель проходит в прорезь гильзы а она сама надевается на разъем подпружинивая его и захватывая.
А так пинцетом с зубчиками, утконосами или корцагном.
Buran
Сообщение Buran » 03 мар 2016, 21:48
http://shop.nag.ru/catalog/02331.Instru ... NR-HT-2206" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/F-Connector-Rem ... SwpDdU2Omk" onclick="window.open(this.href);return false;
нашел таки... ;-)))
Buran
Сообщение Buran » 05 мар 2016, 23:10
решил сам сделать, чтобы платить полторы-две штуки за такой хлам..
пружинящая полоса нержавейки, какую нибудь старую отвертку... склепаю.. :D
Сообщение ALEX_SE » 06 мар 2016, 09:49
результатом поделитесь потом :)))
В обмен на подсказку :)
Buran
Сообщение Buran » 06 мар 2016, 10:25
На фото корпус от старого паяльника. Там отличный конус.
Изделие уже на подходе.. ;-)
По крайней мере на столе все отлично пашет..
Buran
Сообщение Buran » 06 мар 2016, 13:14
В общем все сделал и нормально работает.
Из корпуса сгоревшего китайского паяльника.
Диаметр хорошо подошел. И хвост тоже, чтобы припаять к отвертке кислотой.
Старая дебильная отвертка пригодилась, все отшкурил и полирнул пастой гои.
Но вот под BNC с квадратным корпусом под винты, не будет работать.
Потом ещё под них буду пробовать схимичить.
Сообщение ALEX_SE » 06 мар 2016, 13:41
Молодец!
