Подскажите,что это?
- zubart
Подскажите,что это?
Подскажите пожалуйста,что это. Возможно снята с производства, нет ниодной буквы. демонтировал с одного обьекта может куда пригодится, если узнаю что это. не нашел как вставить картинку с телефона оставил здесь https://yadi.sk/i/UQfB6eJcppLJy" onclick="window.open(this.href);return false; Аналоговые камеры были подключены к этой коробке, дальше роутер с антеной выносной по wi-fi передавал сигнал до другого роутера, оттуда возможно на сервер или инет. уж очень интересно для развития, похоже на ip-видеосервер,но чей, как с ним бороться. Спасибо.
Re: Подскажите,что это?
думаю это квадратор!
Похоже это плата захвата аналогового видеосигнала в IP .
Даже вернее адаптер аналога в IP.
Крышку снимите сфотографируйте .
Будет понятнее что там "наворотили "
Самоделка какая то.
Вопрос то в чем? За сколько ее толкнуть можно или что? Пригодится может ровно для тех же целей, что и использовалась до демонтажа.
- zubart
Фото внутренностей тут https://yadi.sk/i/0gobS_7pq4anP" onclick="window.open(this.href);return false; Подключал напрямую к компу и через роутер, использовал различные цмс и интерфейсы не видно блин. Использовать, если удастся, буду только для себя потому что занимаюсь личной охраной, а к видеонаблюдению имею косвенное отношение и то только к обьектам охраняемого лица. Спасибо
TOB.COTOHEEB
- Постоянный посетитель
Нужно крупнее, чтоб было видно что написано на большом процессоре хотя бы...zubart писал(а):Фото внутренностей тут https://yadi.sk/i/0gobS_7pq4anP" onclick="window.open(this.href);return false;
- zubart
Ок вот что получилось https://yadi.sk/d/VOrRHzhOq53nf" onclick="window.open(this.href);return false;
Похоже на адаптер для системы "Безопасный город", когда с нескольких аналоговых камер собирается поток на центральный пульт. В любом случае- ни одна китайская цмс не подойдет, надо смотреть в сторону Кодоса или Видеоинспектора.
- zubart
Спасибо, будем искать..
- zubart
Жаль DSSL не отвечают не онлайн, не служба поддержки...
Таки выходной и причем тут они.
- zubart
очень похоже на лансер 6м, а это их изделие снятое с производства,только у меня нет тревожных входов и аудио, а так все тоже... Новое ПО трассир не видит эту штуку... жду ответа от них..
