Помогите собрать систему для загородного дома
NansLo
Сообщение NansLo » 09 мар 2016, 13:14
Добрый день!
Помогите собрать для собственных целей систему видеонаблюдения. Основные требования к системе такие:
1. обзор по периметру дома - 4 камеры. Дом квадратный, по камере на каждой стороне.
2. Насколько я понял из других тем, удобнее с точки зрения монтажа, использовать IP камеры, которые через wi fi соединяются с видеорегистратором? Но цена на такие камеры почти +50% к стоимости.
3. Система должна быть энергонезависимой - подключена к источнику бесперебойного питания и стабилизатору. Вопрос в том, кто подобное делал на практике?
4. Дополнительно, съемка должна быть в HD качестве, что бы была возможность различать лица; съемка должна вестись так же в ночное время - с ночным видением есть камеры? Диодная подсветка не уверен, что нужна. Будет дом как семафор сиять в ночи.
5. К видеорегистратору требования - возможность передачи картинки в интернет через роутер, подключение не менее 4 камер, возможность изменения скорости съемки (количество кадров в секунду), запись на жесткий диск с возможностью просмотра архива через интернет.
И совершенно запутался в производителях. Часто встречаю следующий бренд - hikvision. Начинаю думать, что именно его и надо брать :)
Большое всем спасибо!
Re: Помогите собрать систему для загородного дома
Сообщение GenaSPB » 09 мар 2016, 14:37
1. Полный обзор по периметру дадут 8 камер. По 2 на угол.
2. wi-fi забудьте.
3. UPS ставим по умолчанию.
4. Про подсветку не парьтесь, ее почти не видно http://hi.watch/tovar/ds-n201/" onclick="window.open(this.href);return false; есть тепловизоры, но ни цена ни картинка не порадуют.
5. http://hi.watch/tovar/ds-n108p/" onclick="window.open(this.href);return false;
NansLo
Сообщение NansLo » 09 мар 2016, 14:47
GenaSPB писал(а):1. Полный обзор по периметру дадут 8 камер. По 2 на угол.
2. wi-fi забудьте.
Спасибо!
По ответам есть небольшие вопросы:
1. на 8 камер нужны 8 канальные видеорегистраторы? И, если бы опыт, насколько хватает пропускной способности 3G интернета для передачи данных с 8 камер в интернет? Обычно отдача по мобильному каналу интернета не более 2 Мбит/сек.
2. Т.е. все камеры жестко соединяем кабелем с видеорегистратором?
sergvl
Сообщение sergvl » 09 мар 2016, 16:11
На 8 камер нужен 8 канальный регистратор, все камеры подключаются кабелем к регистратору. Если IP камеры то нужен ещё и коммутатор (HUB).
Если просматривать на смартфоне то там поток небольшой, если с удалённого компьютера то по дополнительному потоку там поток и разрешение настраивается.
NansLo
Сообщение NansLo » 09 мар 2016, 16:34
По камере DS-N201 вопрос:
- при размере матрицы в 1,3 мегапикселей, насколько качественная картинка на разрешении 1280×960?
- подсветка настраивается как я понял и может включаться при наличии движения? Или вовсе быть отключена?
Сообщение ALEX_SE » 09 мар 2016, 20:08
Отключена совсем или включаться по расписанию.
Для сетевых камер есть коммутаторы со встроенным питанием по Ethernet.
Сообщение GenaSPB » 09 мар 2016, 21:14
NansLo писал(а):насколько качественная картинка
Здесь http://prometei-sb.ru/ds-2cd2012-i_vs_hiwatch-ds-n201/" onclick="window.open(this.href);return false; скрины день и ночь. Высота установки метров 5. Картинки кликабельны в полное разрешение.
NansLo писал(а):на 8 камер нужны 8 канальные видеорегистраторы?
Приведенный мной NVR 8 канальный со встроенным PoE коммутатором на 8 портов. Другими словами камеры прям в него подключаем без каких либо блоков питания и дополнительных коммутаторов.
NansLo писал(а):насколько хватает пропускной способности 3G интернета для передачи данных с 8 камер в интернет? Обычно отдача по мобильному каналу интернета не более 2 Мбит/сек.
От места и оператора зависит. Иногда достаточно свернуть заугол и усе пропало.
bayonet
Сообщение bayonet » 09 мар 2016, 21:25
4 камер хватает для съемки квадратного дома по периметру, хотя и будут небольшие мертвые зоны под камерами. А так 3G интернет даже одну hd камеру еле потянет. Лучше какой нить проводной или 4G. По вай фаю ваще не вариант - дорого, энергию жрет, да и зачем он для небольшого дома??? легче кабель подтянуть. хиковские регистраторы и камеры хороши, но дороговаты. можно использовать китайки вроде maxtron(h.264 кажись общий стандарт), то же качество при меньшей цене. для уменьшения мертвых зон можно присобачить фишай. а так подключение и возможность смотреть по инету есть во всех регистраторах с интерфейсом ethernet. ups ставьте обязательно. да еще потребуется какой нить блок питания амперов на 5 минимум. да и 8 пассивных усликов(если тянете кабель utp, по коаксиалу не нуженЪ). на том то и все
sergvl
Сообщение sergvl » 10 мар 2016, 02:07
Если знания позволяют то можно установить IP систему. Но можно установить AHD она проще в установке и настройке. Для дома 4 камеры вполне хватит если правильно установить. Тем более что AHD камеры Star light дешевле чем IP и у них нет ИК подсветки. Гибридные регистраторы могут работать как с AHD так и с IP камерами одновременно. 4 канальный регистратор может поддерживать одновременно 4 AHD камеры и 4 IP камеры 2 МР т. е. потом если что потом можно добавить камеры.
NansLo
Сообщение NansLo » 10 мар 2016, 10:26
Мне понравилось сравнение DS-2CD2012-I_vs_HiWatch DS-N201
DS-2CD2012-I явно лучше передает цвета, во всяком случае на мой взгляд. Особенно ночной кадр хорошо получился.
NansLo
Сообщение NansLo » 10 мар 2016, 10:38
Изучаю более подробно камеру Hikvision DS-2CD2012-I
Температура эксплуатации от -30 градусов. За городом это не предел, у нас в северной части до 35-38 бывает зимой. Как себя камера ведет при таких температурах? Идет задержка в съемке или кривая картинка выводится? Смотрел Hikvision 2022 - но ценник почти в два раза больше, свыше 10 000 рублей. Это дорого для дачи, так считаю.
Вопрос к знатокам, есть ли камеры до 3500 рублей, только хорошие и надежные бренды? Которые пока что не дерут в тридорого за свое имя? Если нету, сложилось впечатление, что кроме Hikvision больше нету брендов. Какой сайт не открою, везде они и как правило хорошие отзывы.
Сильно лопухнулся... DS-2CD2012-I и HiWatch DS-N201 обе камеры Hikvision.
Последний раз редактировалось NansLo 10 мар 2016, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
sergvl
Сообщение sergvl » 10 мар 2016, 10:49
NansLo писал(а):Изучаю более подробно камеру Hikvision DS-2CD2012-I
HD10RC72-AHD NVP2431H+IMX238 1280х960 недорогая антивандальная камера с хорошим качеством картинки но с ИК подсветкой.
