H.264 Network DVR DE-AH04ES-W
independe
Сообщение independe » 10 мар 2016, 09:24
Здравствуйте
Возникла проблема с видеорегистратором H.264 Network DVR DE-AH04ES-W. После подключения через браузер IE нет возможности видеть потоковое видео, плагин NetSurvivlance стоит. Есть возможность управлять устройством и настройками а просмотр никак. Делал сброс настроек, по умолчанию порты 80 и 34567, подключался через коммутатор/роутер, напрямую кабелем - ничего не меняется. Ранее все было ок.
sergvl
Re: H.264 Network DVR DE-AH04ES-W
Сообщение sergvl » 10 мар 2016, 09:34
Попробуй установить Quick Time плеер у IE обычно он используется.
independe
Сообщение independe » 10 мар 2016, 09:40
sergvl писал(а):Попробуй установить Quick Time плеер у IE обычно он используется.
Ок попробую, а может стоит еще установить какой нибудь CMS?
sergvl
Сообщение sergvl » 10 мар 2016, 09:43
Если у тебя порт 34567 то можно попробовать поставить General CMS, CMC 3, CMS 200, может какая и пойдёт.
independe
Сообщение independe » 10 мар 2016, 10:07
sergvl писал(а):Если у тебя порт 34567 то можно попробовать поставить General CMS, CMC 3, CMS 200, может какая и пойдёт.
Установил CMS3 и CMS Tecsar, но не получается добавить устройство, иконка добавления заблокирована
Сообщение kROOT » 10 мар 2016, 10:16
http://novicam.ru/files/editors/Doc/%D0 ... %20CMS.zip" onclick="window.open(this.href);return false; этой прогой, там и инструкция есть
independe
Сообщение independe » 10 мар 2016, 10:17
Разобрался, надо сначала создать область, а за потом можно добавить сам dvr, кстати все заработало
