Система видеонаблюдения через PoE
Asagami
Сообщение Asagami » 10 мар 2016, 16:04
Задачка - Построить систему виде наблюдения с записью и прсомотра данных с камер, примарнона 8 камер с возможностью увлечения их количества (Но пока 8 )
Запись День и ночь, территория освещена светодиодными и люминисцентными лампами (не факт что идеально)
Качество - Идиал, чтобы на расстоянии метров 10, если возможно, было разобрать лица
Система уличная
Храние записей - Неделя
Бюджет - 10-15 т.р. камера (Можно дороже, если цена вопроса будет оправдана)
Система будет реализована без доступа в интернет
Немного покапавший и имея неприятны опыт общения уже с готовой системой аналоговых камер ,есть идея реализации IP камер
1 Необходимо подобрать камеры под такой проект
2 ориентировочные характеристики копа, который бы писал все это счастье
3 Какая должна быть пропускная способность канала от сервера к камерам ?
4 Какую ОС, а еще важнее какой более менее бесплатный софт поможет в записи
5 Как я понимаю реализовать PoE было бы весьма неплохим решением, но с точки зрения практики ?
Реально ли такое вообще за эти деньги ?
Прошу учесть расчет с учетом цен МО и Москвы
Как я понимаю можно взять камеру для помещения и запихнуть ее в герметичный корпус, и туда бы прекрасно ушел PoE переходник, хотя может он и в уличную уйдет :o
У меня голова идет кругом, но нужно чтоб система работала прилично и не повисала, в сравнении с PC производителями, качество на уровне домашнего D-Link неприемлемо (Повисать и требовать перезагрузки оно не должно, это софт и камеры)
Re: Система видеонаблюдения через PoE
Сообщение Sergiodemaster » 10 мар 2016, 21:32
камеры, регистратор - hikvision
коммутаторы - DLink с POE
Рекомендую брать регистратор на 8 камер.
В случае увеличения количества камер - взять еще один регистратор. Будет равномернее распределена нагрузка, выше отказоустойчивость, проще увеличить глубину архива на дешевых моделях.
На 8 камер хватит коммутатора на 100МБит
Сообщение GenaSPB » 10 мар 2016, 21:40
Asagami писал(а):5 Как я понимаю реализовать PoE было бы весьма неплохим решением, но с точки зрения практики ?
Наиболее правильное решение.
Asagami писал(а):Как я понимаю можно взять камеру для помещения и запихнуть ее в герметичный корпус, и туда бы прекрасно ушел PoE переходник, хотя может он и в уличную уйдет
Можно взять булет камеру полностью готовую к установке на улице и PoE у нее будет встроенный.
Asagami
Сообщение Asagami » 11 мар 2016, 12:15
Выбираем оборудование
Камеры - Hikvision DS-2CD2032-I
Свитч - D-link DGS-1100-08P или UPVEL UP-308FEW
И регистратор - Hikvision DS-7208HGHI-E1
При дальности камер идиал 100 метров, камеры будут работать ? (100 метров естественно идеал, но все же)
Хотя если честно, была система аналогового наблюдения, и когда понадобилась запись с камер, выяснилось что записей частично нет, сначала с одних есть, потом с других, потом не с одной, итд. Поэтому хотеться поднять комп и на нем систему записи, поэтому хочется примерные характеристики компа и софт какой можно рассмотреть для зписи
Asagami
Сообщение Asagami » 11 мар 2016, 12:39
еще нашлись вот такие варианты камер
Beward B2710R
MSB-i4
RVi IP-камера RVi-IPC42LS
Вообще насколько актуальна опция ONVIF ?
Сообщение Sergiodemaster » 11 мар 2016, 19:04
Asagami писал(а):Выбираем оборудование
свитч лучше длинк. с этими моделями проблем не было
регистратор смотреть из раздела https://hikvision.ru/products/nvr" onclick="window.open(this.href);return false; или [а куда у них делся с сайта раздел с HiWatch?]
"Дальность камер" - это длина кабеля? На хорошем медном кабеле больше 100 метров лучше не делать, на биметалле - больше 60 с POE не экспериментировать.
Ставить комп просто для записи - дорогое извращение.
Сообщение ALEX_SE » 11 мар 2016, 20:01
http://hi.watch" onclick="window.open(this.href);return false; - туда и делся.
Что до длины - на нормальном кабеле 5 категории дальность Ethernet 90м+10м. А значит что и PoE работать будет. С буметаллом меньше 26avg согласен лучше не играцца на камерах с подсветкой.
Сообщение Sergiodemaster » 11 мар 2016, 21:36
http://hi.watch/tovar/ds-n108p/" onclick="window.open(this.href);return false;
а вот и регистратор сразу с POE портами на 8 камер
смотреть только по удаленке
Сообщение ALEX_SE » 11 мар 2016, 21:40
дальность работы PoE регламентируется и определяется дальностью работы Ethernet. Покуда это Power over Ethernet а не на оборот.
За исключением Passive PoE что есть совсем не PoE. Об этом я уже писал.
Asagami
Сообщение Asagami » 13 мар 2016, 22:16
ALEX_SE писал(а):дальность работы PoE регламентируется и определяется дальностью работы Ethernet. Покуда это Power over Ethernet а не на оборот.
В теории то, да, но на практике есть затухание сигнала, а значит мощность падает, это зависит как-раз от длинны кабеля и его качество, а вот мне интересно, у свмичей POE общее выходное напряжение, или на каждую камеру отдельно указанный ампераш, странно что это но параметра вроде как в документации невидно
Попробую подобрать, позже отпишусь
Passive PoE - Надо уточнить про эту фишку
Сообщение GenaSPB » 13 мар 2016, 22:21
Asagami
Сообщение Asagami » 13 мар 2016, 23:19
Судя по описанию, будет взят чисты PoE в свитче, ибо несовместимость, учтем, спасибо еще раз
