Чем сигнал с IP-камеры раскидать по vga/hdmi мониторам?
TOB.COTOHEEB
- Постоянный посетитель
Без рега.
Может есть некий "конвертер" аля onvif-to-vga (или to-HDMI), кой брал бы сетевой поток камеры и делал бы из него VGA или HDMI?
Re: Чем сигнал с IP-камеры раскидать по vga/hdmi мониторам?
регистратор. например минирег стоит меньше 30, можно запитать от ЮСБ телека и за этим телеком легко расположится.
TOB.COTOHEEB
Он там уже как регистраторGenaSPB писал(а):Комп.
Ок, попробую минирег.
Только недорогие миники уж больно какостно с HD-картиной камеры обходятся, пихая её в свое квадратное разрешение своего рабочего интерфейса, при выводе на монитор...
sergvl
Покупаешь дешёвенькие 720Р NVR на 4 канала
или материнки к 720Р NVR ещё дешевле (я покупал по 2000)
TOB.COTOHEEB
Эт всё понятно, но какое у прошив этих регов собственное разрешение рабочего пространства?sergvl писал(а):Покупаешь дешёвенькие 720Р NVR на 4 канала
Т.е. разрешение их рабочего интерфейса с окнами и менюхами? Стандартный набор в виде 1024х768, 1280х1024 и китайского "Full HD" 1920х1080 с черной полосой размером 640х1080 по правому краю
sergvl
800*600, 1024*768, 1280*960, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
TOB.COTOHEEB
А 1280х720 реально, интересно? Чтоб сразу на телек родное разрешение его матрицы выдать, без интерполяций и пр.sergvl писал(а):1280*960, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
sergvl
Самое интересное это все три выхода. CVBS, VGA, HDMI.TOB.COTOHEEB писал(а):А 1280х720 реально, интересно? Чтоб сразу на телек родное разрешение его матрицы выдать, без интерполяций и пр.sergvl писал(а):1280*960, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
TOB.COTOHEEB
По CVBS там адово мыло скорей всего, а не сигналsergvl писал(а):Самое интересное это все три выхода. CVBS, VGA, HDMI.
Да и реги по 2000-3000рэ с композитным выходом пока не попадались даже на али.
Зато с VGA и HDMI скока хошь.
TOB.COTOHEEB
Реально ли каскадное подключение регистраторов?
Т.е. один основной, мощный, к которому подключена камера, он транслирует поток с нее по сети, а остальные миниреги подключаются к нему. Функции регистратора от них ненужны, нужна просто трансляция картины с камеры на мониторы в квартирах.
Поскольку вещать мультикастом камера не умеет да и реги его не поддерживают, то по RTSP похоже она не потянет даже 2-3 клиентов, одновременно тянущих с нее основной видеострим.
Посему предполагаю подобное извращение, в виде регистратора как сетевого видеосервера.
Рег на каком проце потянет эдак с десяток сетевых клиентов?
да, миниреги по ртсп могут тянуть потоки с регов на 34567 порту
