NVR - Escam K108 то пишет то не пишет
SerGan
Сообщение SerGan » 11 мар 2016, 11:43
NVR - Escam K108 супер Mini NVR Onvif 8 канала 1080 P / 960 P / 720 P Mini
+две камеры
настроены писать по движению... и пишут но иногда не пишут пока не перезагрузить NVR :shock:
в чем может быть проблема ? может кто сталкивался?
причем на след день все повторяется....
почему так ?
SerGan
Re: NVR - Escam K108 то пишет то не пишет
Сообщение SerGan » 29 мар 2016, 21:39
хм.. но частично решил заменой свитча (комутатора), стало веселей но все так же пропадает и надо перезагружать NVR
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 мар 2016, 23:39
Может быть ЖД отваливается?
SerGan
Сообщение SerGan » 06 апр 2016, 09:25
что такое ЖД ????
DreamMaster
Сообщение DreamMaster » 06 апр 2016, 09:47
SerGan писал(а):что такое ЖД ????
Жесткий диск (ЖД).
Какой диск стоит? 3,5 или 2,5 ?
SerGan
Сообщение SerGan » 06 апр 2016, 10:07
бывает что вторая камера пишет, или наоборот... перезагрузил и опять все пишут....
SerGan
Сообщение SerGan » 06 апр 2016, 10:18
стоит 2,5 внешний USB, сейчас вообще NVR перестал видеть ЖД, забрал отформатировал на компе подключил не видит, воткнул флешку миганет но не видит :( опять проблемки .... с этим NVR
SerGan
Сообщение SerGan » 06 апр 2016, 10:23
и что за дырка E-SATA, что туда можно воткнуть, ?? если USB перестали работать ....
Dim32
Сообщение Dim32 » 06 апр 2016, 10:25
Подключай диск по esata, кабель типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Hot-selli ... 2bc37526f5" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 06 апр 2016, 10:26
сата диск через соответствующий кабель, а юсб налаживается выпаиванием "микросхемы", читайте профильную тему
DreamMaster
Сообщение DreamMaster » 06 апр 2016, 10:44
Dim32 писал(а):Подключай диск по esata, кабель типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Hot-selli ... 2bc37526f5" onclick="window.open(this.href);return false;
Этот лучше. У него USB разьем для внешнего питания.
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale- ... 96237.html
SerGan
Сообщение SerGan » 06 апр 2016, 10:44
ок спасибо, буду подключать сата диск..
