Камера Anran. Как вернуть заводские настройки по telnet
Tolayn
Сообщение Tolayn » 13 мар 2016, 12:15
Здравсвтуйте!
У меня несколько камер ANRAN. Однажды одна из них перестала выдавать видеопоток. На пинг камера отвечала и на сканирование открытых портов сказала, что открыт 23 порт, т е телнет. Никаких сбросов и резетов на корпусе нет(((
1. Есть веротяность, что камеру кто то хакнул.
Такое ощущение появилось, после того, как не смог войти по телнету и погуглив, нашел отбрутфорсенный пароль. (неожиданно, но если я смог, то и кто-то в сети возможно тоже)
Зашел на камеру, посмотрел каталог и загрузку etc/init.d/rsC .Обнаружил, что не хочет стартовать netinit, на второй камере он грузится отлично. Возможно потерли как то или что-то. Плюс оч быстро камера закрывает соединение по телнету.
Код: Выделить всё
#! /bin/sh
/etc/init.d/dnode
udevd --daemon
udevstart
mount -t cramfs /dev/mtdblock2 /usr
mount -t cramfs /dev/mtdblock3 /mnt/web
mount -t cramfs /dev/mtdblock4 /mnt/custom
mount -t cramfs /dev/mtdblock5 /mnt/logo
mount -t jffs2 /dev/mtdblock6 /mnt/mtd
mount -t ramfs  /dev/mem        /var/
mkdir -p /var/tmp
mount -t ramfs  /dev/mem2       /utils
mount -t usbfs usbfs /proc/bus/usb/
mkdir -p /mnt/mtd/Config /mnt/mtd/Log /mnt/mtd/Config/ppp /mnt/mtd/Config/Json
if [ -d /mnt/mtd/debug ];then
        echo "*********Entry debug mode!!!*********"
else
        /usr/etc/loadmod
        netinit
        cp /usr/bin/upgraded /utils/ -f
        /utils/upgraded &
        telnetd &
        sysinit &
        wlandaemon &
        searchIp &
        dogtest &
        route_switch &
        /usr/bin/pppd pty /etc/ppp/pppoe-start file /etc/ppp/pppoe-options &
        if [ -f /mnt/custom/extapp.sh ];then
                /mnt/custom/extapp.sh &
        fi
        dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 127.0.0.1 9578 1 &
fi
Выхлоп нетстат
Код: Выделить всё
# netstat -lnptux
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:23              0.0.0.0:*               LISTEN      832/telnetd
netstat: /proc/net/tcp6: No such file or directory
netstat: /proc/net/udp6: No such file or directory
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node PID/Program name    Path
2. Просто что-то полшло не так и она полуумерла.
Сбросить камеру через програму CMS которая шла к ней в придачу не представляется возможным, порт 34561 закрыт
Вопрос. Как попробовать сбросить/восстановить прошивку камеры по телнету?
ЗЫ. Если какую-нибудь информацию не дал, простите, сильно не бейте, готов выдать))
Спасибо.
Re: Камера Anran. Как вернуть заводские настройки по telnet
Сообщение GenaSPB » 13 мар 2016, 16:19
Порт 34567
Tolayn
Сообщение Tolayn » 13 мар 2016, 16:33
GenaSPB писал(а):Порт 34567
Нет его((( слушает только 23
Еще момент. Камера установленна на улице да еще у соседей, да еще и я живу в другом городе. Поэтому критично по телнет. Если это возможно
