cms h.264 dvr настройка облака
mnagotochye
Сообщение mnagotochye » 15 мар 2016, 21:48
здрасти, в общем имеется ип камера подключенная к маршрутизатору, в общем все работает без проблем но вот поставили задачу чтобы облако настроить. пытался на xmeye серийник прописать пишет что мас неправильный, и вообще можно ли подключить одну камеру к облаку? был бы регистратор было бы проще, а вот как быть с одной камерой? cms h.264 dvr если скачать для его использования обязательно нужен видеорегистратор? или комп становится видеорегистратором, и получится настроить через xmeye? или придется регистратор покупать? или фтп сервер поднимать? посоветуйте пожалуста как быть, интернет перерыл ничего ненашел толком, с ип камерами опыта практически никакого, в основном с аналогом сталкивался.. заранее благодарен.
Re: cms h.264 dvr настройка облака
Сообщение GenaSPB » 15 мар 2016, 22:02
Кроме xmeye есть куча других облаков, а еще есть куча IP камер разных производителей. Про какую камеру речь?
mnagotochye
Сообщение mnagotochye » 15 мар 2016, 22:19
GenaSPB писал(а):Кроме xmeye есть куча других облаков, а еще есть куча IP камер разных производителей. Про какую камеру речь?
другие тоже пробовал, не кучу конешно парочку бесплатных. камера tp link одна из дешевых.(точнее нескажу, в глаза ее невидел, по удаленке приходится)
Сообщение GenaSPB » 15 мар 2016, 23:50
tplinkcloud.com
Сообщение kROOT » 16 мар 2016, 09:33
комп может выступать в качестве регистратора. если белых адресов нет, то доступ к компу через тимвьюер.
Сообщение Sergiodemaster » 17 мар 2016, 12:48
Тимвьювер видео, которое напрямую в буфер видеокарты идет, передает нормально?
Через RDP не всё работает, например.
Сообщение GenaSPB » 17 мар 2016, 12:55
нормально при нормальной скорости.
