Выпадает одна камера. Нужны советы!
zalexandr82
Сообщение zalexandr82 » 21 мар 2016, 21:43
Доброго времени!
Проблема вот в чём. Установлены 4 уличные аналоговые камеры. Подключал всё по витой паре. Провод новый, разъемы тоже, все контакты надежно скреплены, но.
Одна камера постоянно вылетает. На БП в 5А висит 3 камеры и на 3А ещё одна, так вот та что запитана на 5А и вылетает, а остальные нормально работают.
При этом картинка появляется и через секунды 3 пропадает, потом секунд через 10 опять появляется. Но может и на долгое время исчезнуть. Проверял вечером, ИК на камере горит постоянно значит питание приходит.
В чём может быть загвоздка?
Re: Выпадает одна камера. Нужны советы!
Сообщение GenaSPB » 21 мар 2016, 22:32
Для ИК питания может и достаточно, а для камеры не достаточно.
zalexandr82
Сообщение zalexandr82 » 21 мар 2016, 22:34
GenaSPB писал(а):Для ИК питания может и достаточно, а для камеры не достаточно.
Посадить на отдельны БП?
Сообщение GenaSPB » 21 мар 2016, 22:35
Протянуть нормальный кабель, а для начала залезть и померить напряжение у камеры. Камера соответственно должна быть включена и включена ИК.
zalexandr82
Сообщение zalexandr82 » 21 мар 2016, 22:42
GenaSPB писал(а):Протянуть нормальный кабель, а для начала залезть и померить напряжение у камеры. Камера соответственно должна быть включена и включена ИК.
Кабель хороший. На него я запитал две камеры. Расстояние одной порядка 130 метров и она работает без сбоев, а вот вторая метров 55 и такой глюк.
Ок, напряжение замеряю. Кабель менять геморрой полный, не очень хочется, конечно.
Раньше всё вешал на коаксиальный, а сейчас пришлось на витуху.
