DVR Hamrabi
DVR Hamrabi
Привет всем! Принесли на ремонт DVR на передней панели которого написано Hamrabi.Больше никаких наклеек ,как на корпусе так и на плате нет.Пришёл рег с неисправным преобразователем 1.0V.После ремонта узла аппарат запустился,дошёл в загрузке до вывода на экран квадратора и завис.Указатель мыши залип в левом верхнем углу.По сети всё работает.Видеосигнал на входа правда не подавал,но часы и имя канала в окнах индицируются,навигация по меню есть.Вопрос такой-какую подбирать прошивку,если имя устройства(в меню по сети)-2016 v1.8.3.7969B10., а в файле считанном через COM-порт он обзывается R7816 v1.8.3.7969B10.
iTuneDVR
Re: DVR Hamrabi
Так добавь фотки с меню и с версией тоже.
Каким софтом рулил?
Каким софтом рулил?
Re: DVR Hamrabi
Сфотографировать на телефонiTuneDVR писал(а):Так добавь фотки с меню и с версией тоже.
Каким софтом рулил?
iTuneDVR
Re: DVR Hamrabi
Так как удобно, главное чтобы было видно и понятно, а на софт ссылки.Kitano писал(а):Сфотографировать на телефонiTuneDVR писал(а):Так добавь фотки с меню и с версией тоже.
Каким софтом рулил?
Тема-то обычная, получение большей информации об объекте + образ прошивки и т.п. исследования.
iTuneDVR
Re: DVR Hamrabi
Таких чудес я не видел, вот только вот картинка с веба знакома, но мугу ошибаться.
А всё остальное х.з.
Может кто другой видел?
Re: DVR Hamrabi
мне кажется раз железка по сети живая, то не прошивкой лечить надо.
Re: DVR Hamrabi
Всё,наши победили!Дело было именно в прошивке.
_paradoxx_
Re: DVR Hamrabi
Доброго дня. Может подскажите или поделитесь прошивкой которой лечили?aavan писал(а):Всё,наши победили!Дело было именно в прошивке.
Имеется схожий регистратор,в инфе пишется
он обзывается R7816 v1.7.1 7622B1.
Вот только проблемы другие, периодически отваливаются винчестера, система начинает писать что не отформатированы и останавливает запись, после форматирования все ок, проблема точно не в винтах.
И качество записи D1 только на первом виде входе, на всех 15 остальных CIF или QCIF.
Re: DVR Hamrabi
Прошивку мне не жалко,но от того аппарата Вам не подойдёт.В Вашем случае проблема очень похожа на неисправность блока питания.Дело в том,что в отличии от прежних моделей,нынешние питают HDD по 12v не стабилизируя дополнительно.Что внешний БП дал,то и пошло на винт.Что часто вызывает проблемы похожие на описанные Вами.Если очень хочется прошить-приложил файл с китайскими рекомендациями по подбору прошивки.
- Вложения
- 1.rar
- (301.9 КБ) 268 скачиваний
