Проблема такая. Китаец выслал прошивку я прошил рег и он умер. появляется заставка и черный экран.
Рег. super mini dvr 6200.
китаец скинул прошивку чтобы восстановить рег. через telnet.
И вот такую инструкцию:
run CMD,to DOS,
telnet 192.168.1.188(NVR's IP),ENTER telnet,
<none> login: root
Password: ****** (the password is hiden, pls Enter)
#fdisk -l
#ls
#mount /dev/sda1 /mnt/
#cd /mnt/
#flashcp -v
#flashcp -v u-boot.bin.3520d /dev/mtd0
#flashcp -v app.squashfs.3520d /dev/mtd3
#flashcp -v rfs.squashfs.3520d /dev/mtd2
#reboot
Но при обращении ругается на порт 23.
Может кто сталкивался?
Кто нибудь имел дело с telnet?
iTuneDVR
Re: Кто нибудь имел дело с telnet?
Значит порт закрыт и всё либо ты обращается из одной подсети в другую!Berashek писал(а): ...
т.е. его не оживить?
как и к чему подключена камера?
iTuneDVR
Почему?Berashek писал(а):т.е. его не оживить?
Порт может быть изменен например.
Подключайся к TTL и там всё видно будет и по логу загрузки и вообще!
