Камера Hikvision проблемы с подключением
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 31 мар 2016, 00:23
Здравствуйте, специалисты, - подсобите пожалуйста разобраться с IP камерой Hikvision DS-2CD2042WD-I
Камера была сброшена в дефолтные настройки из-за утери пароля. До этого и после устойчиво определяется в SADPTool, и даже при попытке подключиться через браузер выдала окно входа:
После введения пароля и логина открылся интерфейс камеры,правда без изображения(серое поле) а с предложением скачать и установить плагин. В этом предложении, как мне сперва показалось не совсем внятно указано – устанавливать плагин при закрытом браузере – или закрыть его во время установки, понять можно по разному. Если это не существенно – не обращайте внимания. Короче, закрыл я его во время установки, - но ничего это не дало: на экране в окне снова появлялось предложение установить плагин… вернее – оно никуда не девалось и оставалось там.
После этого я почитал на эту тему и выяснил, что в Хроме нужно включить Npapi и включил его.
Ничего не изменилось, правда после выхода из интерфейса камеры – войти туда уже не удалось – пишет “проблемы с сетью” – вот на фото
http://savepic.ru/9231598.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Хотя до попыток загрузки плагина можно было войти и понастраивать (ничего не настраивал, просто попробовал на отклик настройки в меню камеры). В Эксплорере вообще не получилось увидеть камеру даже по IP, только в Хроме...
Хром я переустановил, но это мало помогло.
Камера запитана от импульсного БП Б5-47 - может это будет критично, пишу на всякий случай, хотя обычные камеры у меня от него давно и хорошо работали ,на камере 12,2V
Подскажите пожалуйста, советом или ссылками на нужную информацию - эта вся байда от глюков самого компа и его ПО - или это с камерой чегой-то происходит – как протестировать и определиться, что ей не хватает :beer: :smile:
Re: Камера Hikvision проблемы с подключением
Сообщение GenaSPB » 31 мар 2016, 09:52
Камеру перезагрузи, хром в утиль Npapi в крайних версиях уже не поможет, только с надстройкой IEtab. SADP камеру видит? Версия IE какая?
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 31 мар 2016, 13:38
SADP камеру отлично видит, можно менять IP и т.д. Эксплорер да, старенький: версия 6.0.2900.5512.xpsp.080413-2111
Понятно, всё в утиль... а эту надстройку IEtab как и куда ставить, может есть нюансы? Камеру сбросил в inactive и снова активировал :smile:
Сообщение GenaSPB » 31 мар 2016, 15:18
Поставь мазилу или обнови IE.
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 31 мар 2016, 16:32
Мазила есть на основном ПК: просто я думал что IE больше для видеонабл. подходит (помню, где-то упоминалось)
Сейчас обновлю и IE на втором
Глянул на IEtab мельком - там овторизация с тестированием :shock: - или это всё проще на самом деле? :roll:
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 31 мар 2016, 17:14
Поставил Мазилу последнюю версию 43.0.1
Через браузер напрямую не находит камеру, ни её меню ни вообще - чегойто ей ещё надобно... :roll:
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 31 мар 2016, 18:03
Премного благодарен, всё заработало :beer: :beer: :beer: :smile:
Сообщение GenaSPB » 31 мар 2016, 21:34
И что было по финалу? Сетка не правильно настроена?
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 31 мар 2016, 21:52
Сетка осталась та же, просто установил последнюю Мозиллу 43.0.1 - ну и не сразу сориентировался, что камере после включения нужно дать время на "сообразить". Правда картинка есть только с Webcomponents - а с Quick Time пишет "плагин не обнаружен" - и не приглашает загрузить. С VLC и MJPEG просто ничего нет (серое поле) - что это за режимы, может так и надо? :roll:
Кстати, заодно прошу подсказать: сейчас на столе стоит камера EPTZ3000 - подключается через COM порт, аналоговая но неплохая, зум 30X Получится ли её подключить через карту видеозахвата ILDVR в принципе, чтобы воспользоваться интерфейсом карты по PTZ -видеосигнал могу снимать другим путём, просто нужно управление камерой. Обычной прогой камера управляется лево-право вверх-вниз, но зум/фокус/диафрагма - ни в какую, а родной Эверфокусовский пульт не попадается... да и денег дурных он стоит :?
Сообщение GenaSPB » 31 мар 2016, 22:04
Используй Webcomponents это наиболее правильно для хика. А лучше IVMS.
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 31 мар 2016, 22:29
Cпасибо, про EPTZ3000 понял что офтоп, создам отдельную темку :beer:
