Какой провод использовать в лесу для подачи 12В к камерам?
- aerounit
Здравствуйте, уважаемые!
Есть территория базы отдыха расположенной в сосновом лесу в низменности, периметр 170м х 200м, имеются несколько небольших домиков по 50-100квм с 220В.
Из технических средств есть 7 камер Tantos TSc-P960pAHDf (3.6), 1 камера Tantos TSc-SDW960pZ10IR, 1 регистратор Tantos TSr-HV1621 Forward, блок питания Tantos ББП-50 Pro 12В.
Есть инструмент и компрессионные разъемы RG-6 в большом кол-ве.
Задача стоит развешать это все добро по самодельным опорам и деревьям, перекрыть периметр, и максимально осложнить дальнейшее разграбление территории местными аборигенами. От места установки поста наблюдения до камер по кабельной трассе будет выходить от 100 до 200 метров, но не более.
Кабель предполагаю использовать РК-75 с проводником 1мм, но вот что в качестве питающего провода использовать я не знаю и прошу совета.
К моторизованной камере кинем 220В, прямо до ЩРН-12-IP54 который будет расположен рядом с камерой, т.к. она по документации потребляет до 3 ампер.
Спасибо.
P.S. кабели и провода будут висеть на ветвях деревьев - лес все же.
Спасибо.
Re: Какой провод использовать в лесу для подачи 12В к камера
можно купить дорогой толстый медный кабель, а можно тонким кабелем подать 36-48в и у камеры стабилизировать step down конвертером до стабильных 12в.
Во втором случае можно не кидать отдельный кабель питания, а пускать питание по жилам комбинированного кабеля.kROOT писал(а):можно купить дорогой толстый медный кабель, а можно тонким кабелем подать 36-48в и у камеры стабилизировать step down конвертером до стабильных 12в.
TOB.COTOHEEB
- Постоянный посетитель
Например.
Только с коаксиалом потолще. Если воздушка - то несущий трос надо землить.
да вообще витой парой и балунами. по любому дешевле получится, чем комбинированным.Рустам писал(а):Во втором случае можно не кидать отдельный кабель питания, а пускать питание по жилам комбинированного кабеля.kROOT писал(а):можно купить дорогой толстый медный кабель, а можно тонким кабелем подать 36-48в и у камеры стабилизировать step down конвертером до стабильных 12в.
HEHAPMALHN
Этот модуль позволяет реализовать функцию автоматического поддержания напряжения на выходе модуля независимо от изменения напряжения на входе ( в диапазоне от 3.5В до 28В) .
Этот модуль имеет усовершенствованную схему на чипах XL6009(повышающий) и LM2596(понижающий).
Модуль может широко использован для любого места, которые требуют стабильного источника питания постоянного тока, таких как солнечное зарядное устройство, в освещении, в автомобиле для поддержания постоянного напряжения на выходе подключенных устройств.
Например если вам нужен стабильный выход 12В, а на входе напряжение изменяется от 7В до 15В, то обычные модули не подойдут, а этот модуль автоматически будет поддерживать выходное напряжение.
Подстройка выходного напряжения осуществляется потенциометром.
Характеристики:
-входное напряжение:3.5-28В
-входной ток: 1А
-выходное напряжение:1.25-26В
-выходной ток: 1А
-размер платы 38*60mm
-эффективность 85-90%
Кратковременные пиковые хар-ки:
Желательно использовать небольшие радиаторы на чипах!
-входное напряжение:32В
-входной ток:3А
-выходное напряжение:32В
-выходной ток:3А
возьми провод аутдоор фтп 5 категории и по нему пустили
po 4 jili pusti pitanie on i nadiojni i pri demontaje pustish v drugoe ruslo
Характеристики:
-входной ток: 1А
-выходной ток: 1А
-входной ток:3А
-выходной ток:3А
