восстанавливаем ХМ рег (34567) от сбоя в прошивке
Сообщение kROOT » 31 мар 2016, 13:03
сдох рег на объекте, открыт только телнет
заходим с рутовым паролем xc3511
суть проблемы в том, что побит архив /usr/bin/Sofia.tar.lzma который стартовым скриптом распаковывается и запускается
Код: Выделить всё
cd /var/
tar -axf /usr/bin/Sofia.tar.lzma
chmod 777 /var/Sofia
rm /var/Sofia.tar.lzma -fr
dvrHelper /lib/modules /var/Sofia 127.0.0.1 9578 1
на комп ставим haneWIN NFS Server, в инете найдете и софт и инструкцию и кряк
Скачиваете саму Софию https://yadi.sk/d/wzTFm4pIqcjyN" onclick="window.open(this.href);return false; в каталог NFS сервера
создаете каталог
mkdir /mnt/mtd/nfs
монтируем его
mount -t nfs 192.168.1.111:/cam /mnt/mtd/nfs -o nolock
где 192.168.1.111:/cam адрес компа и настроенный каталог
копируем хорошую Софию на плохую
cp /mnt/mtd/nfs/Sofia /var/Sofia
запускаем все это дело
подключаемся стандартным клиентом и прошиваем новой прошивкой обычным образом.
после этого рег перегружается и работает.
iTuneDVR
Re: восстанавливаем ХМ рег (34567) от сбоя в прошивке
Сообщение iTuneDVR » 31 мар 2016, 17:15
kROOT писал(а):сдох рег на объекте, открыт только телнет
Код: Выделить всё
cd /var/
создаете каталог
mkdir /mnt/mtd/nfs
монтируем его
Да, только вот он запущен для пользовательской перепрошивки через сам регистратор или через софт.
Ведь если побит
kROOT писал(а): суть проблемы в том, что побит архив /usr/bin/Sofia.tar.lzma который стартовым скриптом распаковывается и
то значит проблемы в mtdblock соотвествующем.
А это может быть и серьезная проблема!!!
Однако есть способы гораздо проще, но для свежих регистраторов!!!
На USB флешку (FAT32, размер не критичен) записываются 2 файла: командный файл и сам образ. Флешка вставляется в регистратор. После старта, регистратор восстанавливает себя этим образом.
Заранее подготовленный образ решает все проблемы.
Тут вообще не нужно иметь какой-то супер опыт, просто наличие соответствующих образов для восстановления ;)
dmitryxxxxx
Сообщение dmitryxxxxx » 01 апр 2016, 14:18
У меня такой же рег и тоже запускается с 10 раза. Матрас на экране.
Может у меня с ним та же проблема или нет?
Спасибо.
Сообщение GenaSPB » 01 апр 2016, 22:57
iTuneDVR, удаленно флешку не присунешь. :wink:
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 02 апр 2016, 00:02
GenaSPB писал(а):iTuneDVR, удаленно флешку не присунешь. :wink:
А это и не требуется, достаточно кого-то, даже необученного на той стороне с флешкой и с нужными файлами на ней.
В любом случае если регистратор уже лег или в полуобморочном состоянии, то его тоже удаленно не поднять!!!
А так раз и готово ;)
Сообщение kROOT » 04 апр 2016, 08:35
рег куплен больше 2х лет назад, 8 канальный. это старый или новый?
делись командным скриптом, раз уж начал.
тему написал, чтобы не забыть что как делал, да и другим в помощь - алгоритм подмены оболочки для проведения штатной процедуры прошивки.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 04 апр 2016, 09:36
kROOT писал(а):рег куплен больше 2х лет назад, 8 канальный. это старый или новый?
Регистратор не свеж и возможно в u-boot там нет таких плюшек.
Но, в любом случае через TTL, при рабочем загрузчике, все штатно восстанавливается через команды из printenv
Сообщение oleglevsha » 04 апр 2016, 17:28
Юбут, о котором речь, имеют все регистраторы выпуска со второй половины 2015 года.
Более старые девайсы требуют обновление юбута и в результате приобретают возможность востанавливаться с USB флешки.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 04 апр 2016, 17:32
oleglevsha писал(а):Юбут, о котором речь, имеют все регистраторы выпуска со второй половины 2015 года.
Более старые девайсы требуют обновление юбута и успешно востанавливаются с USB флешки.
Но он не одинаков бывает, а поскольку XM имеет моду выпуская новое железо, тусовать разделы, менять форматы и пр, то тут могут быть и траблы.
Речь ведем про R11 наверное. В R10 и ранних таких шикаршеств нет и не будет скорее всего, потому как забыто всё уже давно! ;)
Сообщение oleglevsha » 04 апр 2016, 17:40
Не все йогурты одинаково полезны)))
