Винегрет из RVI. Или зачем я с ним связался.
Всем доброго дня.
В разное время закупались самые-самые новинки регистраторов от "RVI". Сам-то Rvi делать ничего током не умеет, одно ПО "Оператор" чего стоит.
Зато умеют клеить бирки на реги Хика и Дахуа.
Вот в чем вопрос собственно.
Одни регистраторы работают с портом 8000 (всякие ra-04 белые, черные), а другие Ra-04 New White порт 37777. (уже запутался с их названиями точными, как показывает практика знать марку у Rvi мало, надо еще цвет корпуса указать).
Smart PSS от Дахуа работает с 8000 портами и соответственно с регистраторами с таким портом.
"Оператор" работает и с теми, и с теми, но не работает с регами, которые подключены через P2P, а таких у меня прилично.
Вопрос, какой софт может объединить в себе всю эту солянку, выпускаему. под недобрендом RVI?
Изменение портов на одинаковый ни к чему не приводит.
iTuneDVR
Re: Винегрет из RVI. Или зачем я с ним связался.
Да, есть такой винегрет и они его едят, а с удовольствием или нет х.з., только вот и другим тоже активно предлагают.Olsm писал(а):Всем доброго дня.
Да, Оператор стоит многого!
И именно из-за винегрета и стали его писать, но ...
Очень много но, которые я сам высказал ответственному за это дело лицу, предварительно выслушав ответы на вопросы, кто выбирал платформу, почему, кто ставил задачи и какие именно, и по итогу выдал....
Ну, я увлекся и отвлекся, итак к проблеме!!!
Первые это хиквижен, вторые дахуаOlsm писал(а): Вот в чем вопрос собственно.
Smart PSS работает с 8000??? Какая версия вообще?Olsm писал(а): Smart PSS от Дахуа работает с 8000 портами и соответственно с регистраторами с таким портом.
P2P чей, дахуа?
Т.е. регистраторы дахуа расставлены с серыми адресами и нужен к ним доступ в единой программе вместе с хиком?
iTuneDVR
Почитав две ветки про Оператор, еще тогда, все стало мне ясно.
Потому и выдал все тому, кто за это ответственен, а услышан ли были и понят - это другое дело.
У них свои цели и задачи, которые как я понял не стыкуются с реальными потребностями пользователей.
Это было касаемо импорта из SMARTPSS базы в Оператор, которого на тот момент не было и ответом было, что пароль там зашифрован и ничего не можем сделать. (решено за несколько часов внимательного изучения файла и немного дизассемблера
Также поднимались вопросы и по подключению по доменному имени к устройству, на что был дан на форуме категорический ответ НЕТ!!! Мол все регистраторы в локальной сети внутри и баста.
И многое, многое другое...
Посмотрев на историю версий, любой, даже не программист, поймет, что ребята работают несистемно и без подхода.
Но, ругать можно сколько угодно, а набить чело, можно и не совершая поклоны в нужном направлении., а проблема существует.
Что предлагают многострадальцы-операторцы своему клиенту в данном случае?
А потому уже перейдем к вариантам поиска решения
P2P чей, дахуа?
А вообще да, ищу ПО для Дахуа и Хика ПО, где регистраторы подключаются с серыми ip адресами.
На форуме RVI не стали размещать мое сообщение, наверное очкуют.
Засада на самом деле. Если с просмотром в одном софте разных железок еще вопрос можно решить хотя-бы платным софтом, то вот с доступом к P2P точкам тут то каждый по своему танцует. Поднимай VPN до какого либо центра и уже оттуда соединяйся. Либо подождать еще немного и скоро выйдет 4 версия Трассира. Туда соответственно можно будет собрать потоки и с Дахуа и с Хика они уже выпускают прошивки для камер и NVR хика с поддержкой их облака, соответственно остается нерешенной часть с Дахуа за натом. Посмотри еще на IVMS-5200 он и с хиком работает и с Дахуа, не знаю как там с облаком от хика, но должно быть, но там с саппартом сейчас засада.
iTuneDVR
Хотелось бы дождаться комментария автора, а то вдруг мы не туда.
а какже Линия? и TURN?
все пашет и настраивать ничего нинужно.
компьютер всяк лучше чем регистратор.
Очень "грамотное" предложение заменить 4-х канальный регистратор за 4000 рублей, компьютером.mrackspb писал(а):а какже Линия? и TURN?
Про "нинужно" настраивать вообще абзац.
компьютер на 4 канала будет стоит теже 4 рубля без учета стоимости дисков архива.
два ядра два гига валом на свалках лежат за муку.
Даже не буду уточнять на каких помойках надо искать компьютеры за 4000, но приведу ссылку на ответ официального представителя Линии, где для 4-х каналов 1Мп камер советуют Celeron в сборе за 48000 рублей. Кто-то из пользователей собрал компьютер за 19900.
