Ip Регистратор Dahua nvr1104 не тащит
Имеются две уличные IP камеры 2mpx CMD-IP1080-WB3,6IR подключались через коммутатор TP-LINK TL-SF1005D сначала к китайцу super mini nvr который на полном разрешении 1080р спустя пару часов начинал глючить (картинка зависала, запись прерывалась) при уменьшении разрешения до 720р на двух каналах все приходило в норму, но неустраивало качество картинки. После был куплен рег той же самой фирмы что и камеры CMD-NVR2104 с надеждой что хоть он потащит свои же камеры (у обоих регах было заявлено 1080р на 4канала). История повторилась, такие же глюки. При вскрытии обнаружил что у них одинаковые процессоры. Затем был куплен рег Dahua nvr1104 где-то вычитал что проц у него двухядерный и менеджер в магазине хвалил его. При подключении, в вечернее время обе камеры показывали хорошо без замечаний в 1080р. Проработав ночь утром начились те же признаки зависает одна камера не открывается, вторая может немного подвисать. Немного подождав может первая не намного отвиснуть. При изменении хотя бы одной камеры на 720р а другую оставив 1080р рег показывает нормально. Это всё без жестокого диска внутри. Уважаемые, я в шоке! Это что такое происходит? Рег даже 2 камеры не тащит 1080р а заявлено 4 канала! Эта вся эпопея длится 2 недели, столько времени и нервов уже потрачено, а как перед заказчиком неудобно это капец.
Может кто сталкивался с таким геморроем? Кто что посоветует?
Re: Ip Регистратор Dahua nvr1104 не тащит
А по веб в момент зависания камеры нормально работают?
Ferzok писал(а):Затем был куплен рег Dahua nvr1104 где-то вычитал что проц у него двухядерный и менеджер в магазине хвалил его.
Вспоминается байка про часы с камнями, в которых 2-х всегда не хватает
Прошу прощения!
Камень один и тот же, но всегда есть нюансы, а это уже из другой байки
Фото внутри платы сделай с двух сторон?
В каких условиях это эксплуатируется?
Один раз пробывал заходить на сами камеры по ip адресу через IE, браузер не находил ни одну камеру, хотя у рега они появлялись в поиске.GenaSPB писал(а):А по веб в момент зависания камеры нормально работают?
А может быть у тебя сетка не правильно настроена?
Вот так дурят сволочи. На одном дерьме все собрано.
А как она должна быть настроена? просвятите пожалуйстаsergvl писал(а):А может быть у тебя сетка не правильно настроена?
Стоят две камеры на фасаде дома. От них проложен кабель UTP 5е (4жилы сигнал, 4 жилы питание 12v) в подьездный щиток на втором этаже в коммутатор. Там же в щитке один блок питания 2А на две камеры. Далее от коммутатора идёт кабель FTP 5e по слаботочному стояку вверх на шестой этаж в квартиру и уже в регистратор (в стояке проложены и другие кабеля интернет и тв) экран у FTP посажен в одной точке в щитке на землю на всякий случай.iTuneDVR писал(а):В каких условиях это эксплуатируется?Ferzok писал(а):Затем был куплен рег Dahua nvr1104 где-то вычитал что проц у него двухядерный и менеджер в магазине хвалил его.
Реги вовсе не дерьмо. Это все на MINI должно работать замечательно (2 камеры для него вообще не о чём). Скорее не правильные настройки, как подсказывают.
Дело может быть в коммутаторе.
Последний раз редактировалось Berker 03 апр 2016, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
А ты думал на Али тебе продадут хорошее, это как повезёт.Ferzok писал(а):Вот так дурят сволочи. На одном дерьме все собрано.
Всё оборудование включая комп должно быть в одной под сети (например 192.168.0.хх, маска, шлюз везде одинаково), коммутатор должен быть нормальный (попадался уже на дешёвых), хотя для 4 камер должно идти на ура.Ferzok писал(а):А как она должна быть настроена? просвятите пожалуйстаsergvl писал(а):А может быть у тебя сетка не правильно настроена?
Так это и есть дешевый (коммутатор и камеры). И просто тупо перегрев. И при чем тут реги? нужно камеры менять)
